| Wie Sie mit 3D-Druck glattere Oberflächen erhalten |
Thema: Kabelanschlussplan (1036 mal gelesen)
RaWi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit, direkt beim erstellen der Kabelanschlusspläne, auch die Kabelbezeichnung mit in die Blattbeschreibung einfliessen zu lassen, damit man im Projektexplorer schon sehen kann welches Blatt zu welchem Kabel gehört? Besten Dank schon einmal Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
RaWi Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kistecola Mitglied Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo zusammen, Mir fehlt die Funktion auch, finde das sehr aufwendig nach jedem erstellen die einzelnen Seiten umzubenennen. Habe aber noch eine andere Frage:
Kann man die Vorlage son ändern, dass zumindest auf dem generierten Blatt unten rechts (da, wo normal die Seitenbeschreibung steht) die Kabel:Funktion steht? Ich habe das probiert, geht aber leider nicht automatisch oder ich mach was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo Kistecola. Nein, dies ist nicht möglich. In der Regel werden auf einer Kabelanschlussseite mehrere Kabel ausgegeben. In Ihrem Fall müssten dann alle Kabel-Funktionen in diesem Platzhalter aufgeführt werden. Dies wird unter Umständen sehr lang, bzw. unübersichtlich. Mit freundlichen Grüßen aus Mönchengladbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo Kostecola. Sofern Sie die Ausbaustufe SEE Electrical Advanced haben, hätten Sie die Möglichkeit die Seitenbeschreibungstexte im Inhaltsverzeichniseditor unterhalb der Datenbanklisten zu ändern. Mit freundlichen Grüßen Tim Mühlenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
