| Katana Mikrotome: Präzisionsteile für Schnitte im Nanometerbereich |
Thema: Blattnummer Gesamtanzahl stimmt nicht (1823 mal gelesen)
Kajatan78 Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 22 Registriert: 08.08.2013 SEE Electrical V7 Solidworks 2015 DELL Precission M4700 i7 24GB Ram Quadro 1100
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir nutzen See Electrical V7. Wir haben uns angewöhnt die Seitennummern nicht fortlaufend zu nutzen sondern gruppiert. So fangen bei uns Die Lastansteuerung der Antriebe immer bei Seitennummer 10 an. SPS bei 30 usw. So bleiben Seiten ungenutzt und diese werden auch nicht erstellt. So gibt es in den Projekten z.B. diese Seitennummern: 1, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 41 Unten im Normblatt wird zb. auf Seite 26 jetzt aber angezeigt: Blatt 26 von 15 Wie kann ich die Gesamtzahl ändern so dass er mir dort automatisch die letzte Blattnummer anzeigt? Also 41? Vielen Dank für Ihre Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2606 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Hallo, ich kenne SEE Electrical zwar nur oberflächlich aber dieser Umstand ist auch bei anderen CAE-Programmen so dass die Summe der Blätter da angezeigt wird. Ist ja auch richtig so! Würde mir Blatt 16 von 41 Blättern angezeigt werden könnte ich auf die Idee kommen dass mir da Blätter fehlen da ja nur 26 Blätter gesamt vorhanden sind. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SabineHolz Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Es gibt in SEE Electrical verschiedene Platzhalter für die Gesamtanzahl der Seiten: - Anzahl aller Seiten im Modul - Letzte Seite im Modul - Anzahl aller Seiten im Projekt Ich würde es einmal mit dem Platzhalter "Letzte Seite im Modul" versuchen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SabineHolz Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Hallo Kai, 1. Über "Text bearbeiten" bekommt man auch die aktuelle "Texteigenschaft" angezeigt und kann sie mit Hilfe des Pulldownmenüs ändern (auf die neue Eigenschaft doppelklicken). Das muss man natürlich auf jeder Seite machen. 2. Für die Zukunft wäre es besser das auf einer leeren Seite zu machen und die leere Seite dann über "Datei" "Speichern als" als Seitenvorlage zu speichern. Eine Seitenvorlage kann man dann in den Stromlaufplaneigenschaften (mit der rechten Maustaste im Projektexplorer auf "Stromlaufplan" klicken und "Eigenschaften" auswählen) für neue Seiten einstellen. Hoffe dies hilft. Gruß SH [Diese Nachricht wurde von SabineHolz am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kistecola Mitglied Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Hallo zusammen, habe genau das selbe gesucht, jetzt aber noch einen "Verbesserungswunsch": Ich würde gerne auf jeder Seite die Anzahl der Blätter anzeigen, Beispiel: Wir haben die Seiten 1, 10, 11, 12, 21, 22, 23. Das sind insgesamt 7 Blätter. Im Fuß soll jetzt stehen: Blatt x von x (bei der Letzten 7 von 7) und Seite x von x (z.B. 10 von 23). Geht das? Wenn ja, wie heißen die Textplatzhalter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Hallo Kistecola! Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sicher ist diese Bezeichnung Ihrer Seite so möglich. Für "Blatt x von y (bei der Letzten 7 von 7)" müssen Sie den Platzhalter "y" "Anzahl aller Seiten im Modul" auswählen. Dieser Platzhalter zählt die physikalische Anzahl der Seiten im Modul z.B. Stromlaufplan. Für den Platzhalter "X" könnte man eventuell die "Drucknummer" verwenden. Diese Anzahl wird jedoch erst nach dem Drucken aktualisiert und gibt die Seitennummer im Druckjob aus. Für "Seite x von y (z.B. 10 von 23)" müssen Sie den Platzhalter "Letzte Seite im Modul" verwenden. Mit freundlichen Grüßen aus Mönchengladbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Hallo Tim, besten Dank für den Tip - es funktioniert, wenn man in der Druckansicht "Drucktexte aktualisieren" angewählt hat. Besteht die möglichkeit, die Drucktexte auch manuell zu aktualisieren, ohne das Projekt auszudrucken? Zur not muss ich eben einfach ne pdf drucken, dann werden die Texte ja auch aktualisiert. Vielen Dank schonmal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kajatan78
Hallo Kostecola. Sie haben vollkommen Recht. Die Drucktexte werden nur aktualisiert, wenn gedruckt wird.... und der Umwelt zu liebe in PDF, wenn Sie keinen Ausdruck benötigen. Mit sonnigen Grüßen aus Mönchengladbach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
