| Neuer 3D-Drucker mit revolutionärer Hybrid PhotoSynthesis-Technologie, entwickelt und hergestellt in nur 9 Monaten |
Thema: Typdatenbank (3124 mal gelesen)
Gerhard S. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.09.2011
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals ein Hallo an das gesamte Forum. Ich habe folgendes Problem. Wir haben vor vor ein paar Tagen vom V4R1 auf V5R1 umgestellt, nun haben wir das Problem das wir in der Typdatenbank keinen Typ mehr kopieren können weil da eine Fehlermeldung kommt. Hat dieses Problem noch jemand, bzw. weiß da jemand Abhilfe. DANKE! [Diese Nachricht wurde von Gerhard S. am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard S.
Gerhard S. Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner. Anbei die Fehlermeldung. "Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen an der Tabelle konnten nicht vorgenommen werden, dader Index, Primärschlüssel oder die Bezeichnung mehrfach vorhandene Werte enthalten würde. Ändern sie die Daten in den Feldern, die gleiche Daten enthalten, entfernen sie den Index, oder definieren sie den Index neu, damit doppelte Einträge möglich sind und versuchen sie es erneut." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard S.
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard S.
xtree Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2011
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard S.
Hallo an das gesamte Forum auch von mir. Ich bin neu in der Sache Caddy und muss diese Arbeit für meinen ehemaligen Zeichner mit übernehmen. Auch ich habe von V4R1 auf V5R1 umgestellt und nun das Problem das ich von .cps auf .ses in types konvertieren muss. Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard S.
Hallo xtree, willkommen im CAD.de Forum. Die beigefügte Installationsanweisung beinhaltet auch die Vorgehensweise zur Übernahme der Daten aus der V4R1. Zwischen der V4R1 und V5R1 müssen die Projekte, Symbole und Datenbanken konvertiert werden. Ab Seite 3 geht es in der Beschreibung los. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xtree Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard S.
Vielen Dank für Ihre Antwort Herr M. dabei haben wir doch gerade erst telefoniert. Aber es ist gut zu wissen wer sich auf der anderen Seite bzw. hinter Tim M. verbirgt. Werde bestimmt noch öfter Probleme haben. Danke und freundlicher Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
