Sehr geehrter Herr Rainer Wi.,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Die Windows Funktion "Data Execution Prevention" (DEP), die beispielsweise mit Windows XP SP2/SP3 installiert wird bzw. Bestandteil von Windows Vista und Windows 7 ist, soll das ausführen schädlicher Programmcodes von bösartigen Viren verhindern. Da von dieser Änderung noch weitere Softwarehersteller betroffen sind, hat Microsoft eine Nachbesserung der neuen Sicherheitsfunktion versprochen. Bis zu diesem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, als diese neue Funktion kurzzeitig zu deaktivieren.
In unserem Fall erhalten Sie beim Installieren die Fehlermeldung "Starting Error", die auf eine nicht installierte Programmkomponente hinweist. Diese Programmkomponente ist zum Betreiben von SEE Electrical V4R1 und älter erforderlich.
Möglicherweise ist die gefundene Vorgehensweise unvollständig, vergleichen Sie Ihre Vorgehensweise bitte mit dieser Beschreibung.
- Erstellen Sie eine *.bat Datei mit dem folgenden Inhalt.
############## Anfang der bat-Datei ##############
@Echo off
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
############## Ende der bat-Datei ##############
- Führen Sie die Bat Datei mit dem oben aufgeführten Inhalt als Administrator aus.
(Klicken Sie die BAT Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü "Als Administrator ausführen" aus und bestätigen Sie die Warnmeldung)
- Starten Sie den Rechner neu.
- Installieren Sie nun die Software erneut, indem Sie die Setup.exe mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü "Als Administrator ausführen" aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit "Zulassen".
Wenn bei der Installation keine Fehlermeldung angezeigt wurde, sollte das Programm nun funktionieren.
@Echo off
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
Wir wünschen Ihnen auch ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen
Tim Mühlenberg
