  SEE Electrical
  Neue Symbolebibliotheken
Fertigung On-Demand | CNC- und Blechbearbeitung | 3D-Druck (CNC,Blechbearbeitung,3D-Druck)
Autor Thema:  Neue Symbolebibliotheken (10741 mal gelesen)
jberry
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jberry an!   Senden Sie eine Private Message an jberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jberry
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.. Ich suche eine neuere Symbolbibliothek! Brauche einen LS-FI schalter und so weiter.. Gibt es irgendwo solche Gratisbibliotheken oder so etwas?? Habe auf der Herstellerseite nachgeschaut, jedoch nichts gefunden!! Bitte um hilfe
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JBerry,
in der aktuellen Version SEE Electrical\CADdy++ V4R1 finden Sie die Symbole in der Bibliothek "EN61346-2D_1" im Ordner "LS-FI-Schalter".
Welche Version der Software haben Sie?
Sie haben in Ihrem letzten Posting geschrieben, dass Sie das Programm erst kürzlich gekauft haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
jberry
El. Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!!
Wo steht diese datai zum download bereit??
Tim.M
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JBerry,
welche Version verwenden Sie von dem Programm?
Sie müssen die jeweils passende Version haben, sonst können Sie die Bibliothek nicht verwenden!
Schönen Abend,
Tim Mühlenberg
jberry
El. Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen...
Ich benutze die Version Elektrotechnik XP compact..
Ist es möglich diese Symbolbibliothek zu erhalten? Falls nein, was muss ich machen um diese zu erhalten? und muss ich dafür was zahlen??
Gruss Johannes Berry
Tim.M
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Herr Berry,
um die aktuellen Bibliotheken nutzen zu können, müßten Sie auf die aktuelle Version umsteigen.
Da die CADdy++ XP compact Version bereits seit über 6 Jahren vom Sybex-Verlag vertrieben wird, sind die aktuellen Symbolbibliotheken nicht mehr kompatibel zu der alten CADdy++ XP compact Version.
Wir senden Ihnen per eMail ein entsprechendes Angebot zu.
Gerne möchte ich Ihnen schon einmal die Unterschiede zwischen CADdy++ XP compact Elektrotechnik (Sybex-Version) und der SEE Electrical/CADdy++ V4R1 nennen.
- farbliche Aderkennung ist möglich.
- Bemaßungsfunktion jetzt bereits ab Basic verfügbar.
- Auf Wunsch automatisches setzten eines Querverweises am Ende der Verbindung.
- Oberfläche konfigurierbar (eigene Icons erstellen, Funktionen auf Hotkeys legen, ...).
- Drucken von Ausschnitten möglich.
- Symbolerstellung komfortabler (die Texte, die für jedes Symbol erforderlich sind, können vom System automatisch platziert werden).
- Symbolbibliotheken: Filtern, ausblenden, kopieren/verschieben von Ordnern und einzelnen Symbolen möglich. Eine neue Bibliothek kann aus dem Programm heraus angelegt werden.
- Werden Bauteile und Verbindungen per Drag and Drop waagerecht oder senkrecht verschoben, können angeschlossene Verbindungen dynamisch verlängert oder verkürzt werden. Es werden keine Verbindungen aufgetrennt! (Gummiband).
- Erweiterte Zoommöglichkeiten/Pannen bei Verwendung einer Maus mit Rollrad.
- Automatische Backup-Funktion für einzelne Seiten.
- DXF/DWG/DXB Konverter unterstützt alle Formate bis Version 2008.
- DXF/DWG-Export erstellt auf Wunsch die DXF/DWG-Dateien für alle Zeichnungen auf einmal (nicht nur für alle Stromlaufpläne oder alle Bauteillisten).
- Eigenschaften von mehreren Texten können auf einmal geändert werden.
- Mehrere Texte oder Elemente können auf einmal horizontal oder vertikal ausgerichtet werden.
- Abbruch beim Kopieren von Baugruppen möglich, dadurch bleiben Bauteilbezeichnungen z.B. in der Voreinstellung "frei" erhalten.
- Erweiterte Funktionalitäten für die grafischen Listen:
-> Sortierung.
-> Definition von Filtern.
-> Seitenwechsel nach definiertem Kriterium möglich, z.B. in der Kabelliste, sobald eine neue Kabelbezeichnung verwendet wird.
- Weitere Formatierungsfunktionen, z.B. zur Überschriften für Teile von Listen.
- Export zu Weidmüller, WAGO und PHOENIX CONTACT Etikettiermaschinen möglich.
- folgende Pixelbildformate werden beim Import unterstützt: BMP, JPG, PNG, ICO, TIF, TGA, PCX, WBMP, WMF, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM.
- Pixelbilder können in den Vordergrund/in den Hintergrund geschoben und auch fixiert werden.
- Ausgabe einer Projektdatei in Bitmap Dateien: Die Ausgabe von BMP, JPG, GIF, PNG,ICO/CUR, TIFF, TGA, PCX, WBMP, WMF/EMF und weitere Formate sind möglich.
- Benutzerdefinierte Kabelsymbole: Die Darstellung der Kabeladersymbole kann nun vom Benutzer selbst erzeugt und bestimmt werden.
- Weitere Funktionen zum Zeichnen implementiert: Freihand, Parabol, Spline, Bezier und Pfeilfunktionen sind hinzugekommen.
- Polar- und Absolut-Koordinaten: Beim Zeichnen können Sie nun auch Polar- oder Absolut-Koordinaten eingeben.
- Eine Hilfslinien Funktion wurde implementiert.
- Erzeugung von unterschiedlichen grafischen Listen in einem Schritt.
- Customizingangebote möglich:
-> Labelvorlage für Ihre Etiketten
-> spezielle Listenvorlagen
- Optionale Erweiterungsmöglichkeiten der Software mit dem Modul Elektroinstallation (Grundrissplanung mit Hausinstallationen)
- Übertragen der Lizenz auf einen anderen Rechner mit Hilfe einer Internetverbindung möglich.
Tim Mühlenberg
