| Materialien für den 3D-Druck im Hochtemperaturbereich |
Thema: Schulversion-Projekte mit XP compact öffnen (2412 mal gelesen)
oid Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit Projekte, die mit der Schulversion von CADdy++ erstellt wurden, mit der "XP compact"-Version zu öffnen und zu bearbeiten? Wenn ich versuche mit der "XP compact"-Version ein Schullizenz-Projekt zu öffnen bekomme ich die Fehlermeldung "Dieses Projekt wurde bereits mit einer neueren Version von CADdy++ ET bearbeitet. Bitte installieren Sie diese Version, damit Sie das Projekt weiter bearbeiten können". Bin für jeden Tipp dankbar Gruß oid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oid
Hallo oid. Vielen Dank für Ihren Beitrag! Die kostenlose Schulversion (Ende 2006) hat einen neueren Versionsstand als die CADdy++ XP compact Version aus dem Jahr 2003. Da Ihre Projekte nun in einem aktuelleren Dateiformat vorliegen, können Sie diese nicht in die ältere CADdy++ XP compact Version einlesen. Zur weiteren Bearbeitung benötigen Sie die Schulversion oder eine aktuelle Software. Wenn Sie sich die Pläne nur betrachten oder drucken wollen, reicht es aus, wenn Sie den kostenlosen Viewer von unserer Homepage herunterladen. Eine Konvertierung Ihrer Daten in das ältere CADdy++ Electrical Format ist leider nicht möglich. Projekte, die mit der kostenlosen Schulversion erstellt wurden, enthalten im Ausdruck ein Wasserzeichen "Schulversion", dass auch beim Ausdruck in einer aktuelleren kostenpflichtigen Version mitgedruckt wird. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
oid Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oid Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte in diesem Zusammenhang gleich noch eine Frage: Ist es möglich eigene Symbole, die mit der Schulversion erstellt wurden, ohne Probleme in der "XP compact"-Version zu verwenden? Oder werden die betreffenden Projekte dann auch mit "Schulversion" gebrandmarkt? Gruß oid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oid
Hallo oid, gebrandmarkt werden die eigenen Symbole in der Schulversion nicht. Jedoch besteht auch hier das Problem, dass die CADdy++ XP compact Version älter ist und daher die Symbole der Schulversion nicht lesen kann. Sie können keine Symbole, Projekte oder Vorlagen, die in einer neueren Version erstellt wurden, in einer älteren Version wieder öffnen. Die Formate sind nur aufwärts kompatibel. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
