  SEE Electrical
  1/2 Bildschirmlösung
Design Eines Nanosatelliten Für Ein Biologisches Experiment Mit Hilfe Maßgeschneiderter Herstellungsverfahren
Autor Thema:  1/2 Bildschirmlösung (1376 mal gelesen)
RaWi
Sehen Sie sich das Profil von RaWi an!   Senden Sie eine Private Message an RaWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaWi
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Mühlenberg
Zur Zeit nutze ich eine 2 Bildschirmlösung.Nun gibt es wohl einen neuen Monitor.
Kann ich meine Einstellungen irgendwie speichern und wieder zurück zur 1 Bildschirmlösung gehen, und wenn das dann doch nicht zusagt einfach wieder die alten Einstellungen zurückspielen, ohne alles neu hin- und her zuschieben?
Besten Dank schon mal
Rainer
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Rainer Wi.,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Um die Einstellungen aus Ihrem Programm zu speichern, haben Sie zwei Möglichkeiten:
1.a)
- Öffnen Sie eine Stromlaufplanseite in Ihrem Projekt.
- Wählen Sie im Menü "Ansicht" die Funktion "Kommandozeilen Befehle" aus.
- Klicken Sie in der Liste auf den Befehl "ExportKonfig" und Speichern Sie die CADdy.reg Datei ab.
1.b)
- Schließen Sie Ihre SEE Electrical\CADdy++ Version.
- Legen Sie die V4R1 CD ein und öffnen Sie das Verzeichnis "...\Support\Regs" auf der CD mit dem Windows Datei-Explorer.
- Führen Sie die Datei "RegistryExport.bat" aus.
- Eine CADdy.reg Datei wird nun auf Ihrer Festplatte in den Pfad c:\ abgelegt.
2.) Um alle Einstellungen Ihrer Benutzeroberfläche zu löschen (Icons, Menüs, Tastenkürzel, Fensterpositionen), gehen Sie wie folgt vor:
- Führen Sie auf der V4R1 CD im Verzeichnis "...\Support\Regs" die Datei " DeleteInterface6.reg" per Doppelklick aus.
- Bestätigen Sie die erste Meldung mit "Ja" und die zweite Meldung mit "OK".
-> Nun sind alle Einstellungen gelöscht und die Software startet mit der Standardoberfläche.
3.) Um Ihre gesicherten Einstellungen wiederherstellen zu können, gehen Sie wie folgt for:
- Führen Sie die gespeicherte CADdy.reg Datei per Doppelklick aus.
-> Nun wurden die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
RaWi
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Fehler. Benutze die Version 2005.
Bevor ich mich jetzt auf die endlose Suche nach der CD mache, funzt das wie beschrieben mit meiner Version auch?
Besten Dank nochmals
Rainer
Tim.M
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaWi 10 Unities + Antwort hilfreich
DeleteInterface2005.zip
Hallo Rainer Wi.,
vielen Dank für Ihren Hinweis.
Die CD der Version 2005 müssen Sie nicht suchen, da Sie die oben genannten Dateien auf Ihrer CD nicht finden werden.
Für Ihre Version gestaltet sich die Vorgehensweise etwas anders:
1.) Um Ihre Einstellungen zu speichern:
- Öffnen Sie eine Projektseite in Ihrer CADdy++\SEE Electrical V2005.
- Aktivieren Sie unter "Ansicht" die "Kommandozeile".
- Geben Sie in die Kommandozeile den folgenden Befehl ein und drücken Sie ENTER.
konf.exp
- Speichern Sie nun die CADdy.reg Datei.
- Schließen Sie CADdy++\SEE Electrical.
- Entpacken Sie die Datei DeleteInterface2005.reg und führen Sie diese aus.
Die Vorgehensweise für Punkt 3 bleibt.
Tim Mühlenberg
