| | | MDG Engineering Nutzt Xometry, Um Medizinische Geräte Zu Bauen Und Das Globale Wachstum Voranzutreiben, ein Anwenderbericht
Thema: Automatisch hochzählen ist weg (1178 mal gelesen)
carstenS Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.02.2008
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab die Caddy V3.0 SP1. Alt aber "funktioniert". Ich habe gerade folgendes Problem: Wenn ich Symbole einfüge, werden diese automatisch um 1 hochgezählt und bekommen automatisch eine neue Nummer. Sehr gut. Wenn ich jedoch ein oder mehrere Objekte davon danach aus der Zeichnung wieder lösche, dann zählt das Programm beim Einfügen des gleichen Objektes nicht mehr hoch. Alle Objekte haben dann auf einmal die gleiche Nummer! Dass darf, glaube ich, nicht sein ! Ich hab mir damit gerade meine gesamte Zeichnung versaut. Muß man da etwas einstellen/Konfigurieren ? MfG
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carstenS
Hallo CarstenS, vielen Dank für Ihren Beitrag. Die CADdy++ Elektrotechnik Nobox Version 3.0 SP1 aus dem Jahr 2000 ist in der Tat sehr alt und war sehr preisgünstig. Sie haben natürlich Recht, dass im fertigen Plan keine Bauteilnamen doppelt vergeben sein dürfen. Sind doppelte Namen vorhanden, können Sie nach dem Platzieren jedes Symbol doppelt anklicken und den Namen in der gewünschten Form ändern. In den aktuelleren Softwarelösungen (die natürlich dann auch etwas teurer sind als die Nobox- Version), steht ab der Ausbaustufe Standard auch eine Funktion zur Verfügung, die es nach dem Herauslöschen von Bauteilen ermöglicht, vorhandene Bauteile wieder mit der Nummer 1 beginnen zu lassen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
carstenS Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch wenn eine Software "günstig" sollte sie funktionieren. Gerade diese Funktion ist das a und o bei einem CAD-Programm. Wenn solche Funktionen nicht funktionieren, kann ich auch die Zeichnungen mit MS-Paint machen und mir einen Zettel danebenlegen. Dann kann ich mir sicher sein, das die Zuweisungen passen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hersteller der Software ein Fixpack hat, um diesen gravierenden Fehler zu beseitigen. Eventuell könnten Sie mal nachhaken. Im Übrigen: Wenn man dann im nachhinein die Nummer ändert, ist alles versaut, denn alle Bauteile mit dem Namen werden mit umbenannt. Also leider keine Lösung. Es Hilft im übrigen nicht immer, auf eine neue Version zu verweisen die dann wahrscheinlich auch noch Geld kostet. Man(n) hat halt diese Version, und diese soll auch funktionieren. Mit Sicherheit wird dann niemand garantieren, dass die neuere Version keine Fehler hat. Aber man kann ja dann wieder die nächste Version kaufen, stimmts ? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carstenS
Hallo CarstenS, wenn Sie nicht an die Beschriftungsregel "Kennbuchstabe + Nummer" gebunden sind, können Sie die Regel wie folgt umschalten: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Stromlaufplan" im Projektbrowser und wählen Sie "Eigenschaften" aus. Ändern Sie hier die Bauteilbeschriftung in Seite/Code/Pfad. Mit dieser Regel sollten Sie eine automatische und eindeutige Bauteilbeschriftung erhalten. Ein Patch gibt es für diese Version nicht. Die von Ihnen eingesetzte CADdy++ Elektrotechnik Nobox Version 3.0 SP1 war die erste vertriebene Version vom Sybex- Verlag. Der Verlag vertreibt heute noch eine Nachfolgeversion CADdy++ Elektrotechnik XP compact aus dem Jahr 2003. Vielleicht hilft Ihnen diese Information bereits weiter. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
carstenS Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Nummer muß leider sein, denn wenn ich z.B. ein Relais in einige cm waagerecht verschiebe, dann muß ich auch gleich noch die Bauteile im Schaltschrank umbeschrifteten, da sich dann andere Bauteile mit umbenennen in 1.1 1.2 usw. Das kann es auch nicht sein. Also wenn es eine V3.0 gibt, dann gab es sicherlich auch eine V1.0 und V2.0. Und niemanden ist dieser schwerwiegende Fehler im Programm aufgefallen ? Na ja... Die neue Version von Cybex ist glaub ich die 20 Seiten-Version für ca. 50 Euro. Ein Upgrade dieser Version auf eine mit vieleicht 200 Seiten kostet ja auch wieder, oder ist dieses Update dann etwa kostenlos, wenn man meine Version hat? Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Projekt öffne (in dem sich die Bauteilnamen doppeln) dann meckert das Programm beim öffnen und stellt selbst auch fest, dass da was nicht stimmt. Aber wo sich diese befinden, sagt es mir auch nicht. Ich werde halt die Bauteilliste Punkt für Punkt durchgehen und per Hand korriegieren. Na danke. MfG
| Anzeige.:
