| 17 Optionen für korrosionsbeständige Teile: Metalle und Nachbearbeitungen |
Thema: Querverweise (1581 mal gelesen)
RaWi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe da einmal eine kurze Frage. Habe im Keller eine Unterverteilung mit den Zählern. Habe am Abgang einen Querverweis zB L1_Z1. In der UV im EG sitzen 2 FI´s. Komme also mit dem Querverweis L1_Z1 "in die" FI´s. Möchte nun nach den FI´s verschiedene Potenziale, L1_FI1 und L1_FI2 haben. Caddy ändert aber immer die anderen Querverweise mit. Hoffe man kann verstehen wie ich das meine. Gibt es da eine Lösung Gruß und danke Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo RaWi, alle Potenziale mit dem gleichen Namen werden geändert, wenn man einen Potenzialnamen editiert und die Abfrage mit "Nein, alle Objekte umbenennen" beantwortet. Welche Potenziale werden den umbenannt? L1_Z1 und L1_FI1? Wenn dies so ist, senden Sie uns bitte einmal das Projekt zu. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
RaWi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Mühlenberg hat ein wenig gedauert - aber die Zeit... Habe mir einfach so geholfen (oder ist das vieleicht sogar der richtige Weg ) das ich bis zum FI eine dynamische Verbindung, und erst nach dem FI wieder Potentiale gezeichnet habe. Vorher hatte ich erst die Potentiale gezeichnet und dann den FI eingefügt. Kann jetzt auf jeden Fall die Potentiale nach dem FI anders benennen als die vor dem FI. Besten Dank und eine schöne Woche Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaWi
Hallo RaWi, vielen Dank für die Rückmeldung. Sie haben vollkommen Recht. Wenn Bauteile in ein bestehendes Potenzial platziert werden, dann werden beide Enden des Potenzials gleich bezeichnet. Sie haben eine gute Möglichkeit gefunden, das Problem zeichnerisch zu lösen. Mit freundlichen Grüßen, Tim Mühlenberg
