  IT-Sicherheit - Backup Allgemein
  Defekte Platte oder Virus ?
Autor Thema:  Defekte Platte oder Virus ? (756 mal gelesen)
HOC
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinen alten Sicherungs-PC (Windows-ME mit 160GB-Platte) habe ich einen Ordner anstelle von Fotos nur Einträge mit Sonderzeichen bemerkt. siehe Bild
Eine Überprüfung auf einen Virus erblieb folglos.
Diese Dateien und Ordner können weder geöffnet noch gelöscht werden!
Nur Scan-Disk entfernt diese Einträge.
Jetzt meine Frage: Handelt es sich um einen Virus oder löst sich die Platte auf?
HOC
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann vieles sein....
Boote irgendein Linux/*BSD von einer LiveCD (Heise macht es moeglich),
montiere diese Partitionen readonly und schaue sie Dir an.
Ohne Gewaehr, vom Prompt eines Live-Systems aus:
mkdir /tmp/katz
mkdir /tmp/maus
mount -t vfat -o ro /dev/hda /tmp/katz
mount -t vfat -o ro /dev/hdb /tmp/maus
ls -lR /tmp/katz | more
ls -lR /tmp/maus  | more
Sollte Dir zumindest einen Ueberblick ueber Deine Schaetzchen erlauben.
Schick waere, falls auf dem Live-System smartctl verfuegbar waere, dann koenntest Du ggf. die platteninternen (!) Logs auslesen.
mfg HA
HOC
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die promte Antwort,
ich werde da einen Kollegen kontaktieren müssen, denn bei Linux hab ich nichts am Hut
wünsche noch ein schönes Wochenende
HOC
Aerith.187
TZ/MAT
Sehen Sie sich das Profil von Aerith.187 an!   Senden Sie eine Private Message an Aerith.187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aerith.187
auf der arbeit hab ich ein 4Prosessor :D mehr hab ich nicht drauf geachtet :D
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch... bei mir war es ein Virus da sich das überall verbreitet hat... muss das mit nem scann löschen wenns geht sonns leider platte formatieren -.-....
Ich bisitze Kenntnisse in:
AutoCAD 2004,2005 und 2006
Inventor 9 und 10
SolidWorks <- Grundkentnisse
Addobe CS <- eingekenntnisse
