  IT-Sicherheit - Backup Allgemein
  Image ziehen von einer RS6000
Autor Thema:  Image ziehen von einer RS6000 (1035 mal gelesen)
Geis Michael
Sehen Sie sich das Profil von Geis Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Geis Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geis Michael
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, wir haben unseren Lizensserver geändert, nun möchte ich ein image ziehen von der Anlage.
Wie mache ich dies am besten? Ich weiß, daß ich das Bandlaufwerk direkt an sie SCSI-Schnittstellen anschließen kann. Nur wie geht es dann weiter! Ich glaube es gibt sogar ein Tool in AIX, womit ich das realisieren kann, nur wie.
Wer kann mir eine kleine Anleitung geben oder einen Link zu einer Seite wo so etwas beschrieben und erklärt wird!!!
Vielen Dank im voraus
Geis MichaelTKE GmbHKonstruktion und Administration
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geis Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
als Erstes muss das Bandlaufwerk initialisiert werden.
Am besten in smitty/Einheten/Bandlaufwerk/Bandlaufwerk_hinzufügen/(ost oder scsi) dann die Name z.B. /dev/rmt0 und Adresse angeben, z.b 2,0 .
danach zurück ins smitty-hauptmenü und Systemspeicherverwaltung/Systemdatensicherung/System_sichern/auf Band_sichern/
Für eine Sicherung der Partitionstablle sollte da MAP auf JA stehen
Ich hoffe es hilft, ansonsten frag nochmal hier nach.
gruss,
Timo
Geis Michael
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank für die Antwort und die Hilfe!!!
Aber ich habe noch Fragen.
1. Muß ich die eingemounteten Mountpunkte unmount machen oder weiß das system das er diese nicht mitsichern muß oder soll?
2. Wie kann ich nachprüfen was er gesichert hat?
Wäre super wenn du mir diese Fragen noch beantworten könntest!!!
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geis Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
zu 1. es wird nur die rootvg gesichert. Andere VGs werden auch bei Mountpunkten ignoriert, d.h. es wird zwar der Verzeichnisname gesichert, aber nicht was darunter kommt.
zu 2. es gibt im Bereich, wo Du die Optionen für die Sicherung einstellst einen Punkt "Dateien beim Sichern auflisten". Diesen auf JA setzen und es wird eine Liste mit angezeigt, die ja auch in die smit.log geschrieben wird. Ob es wirklich auf Band geschrieben ist, kannst Du über den Punkt "Dateien in einem Systemabbild auflisten" überprüfen
gruss,
Timo
