Thema: Internet über Gateway und WiN7 bzw. XP (1550 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich habe ein seltsames Problem. Wir haben 2 Telefonleitungen, an dem jeweils ein Router angeschlossen ist. Da ich noch keinen VDSL Router gefunden habe, der VPN kann, habe ich mir gedacht, wir behalten unseren alten Draytek Router um den Zugang von außen zu ermöglichen und den alltäglichen Internetverkehr über den VDSL-Router W722 von der Telekom laufen zu lassen. Hierzu habe ich der Telekomdose eine feste IP (192.168.1.11) verpasst und diese IP an den angeschlossenen Rechnern als Gateway eingetragen. Ich habe das mit dem Laptop (XP) ausprobiert und siehe da, es scheint zu funktionieren. Die Downloadgeschwindigkeit hat sich vervielfältigt. Danach habe ich das selbe mit meinem Arbeitsplatzrechner (WIN 7)gemacht. Nun zeigt mir dieser auf einmal 2 Netzwerke an und die Downloadgeschwindigkeit ist sehr langsam. Es sieht so aus als wenn hier der Download immer noch über den alten Draytek-Router läuft. Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Im Anhang habe ich noch kurze den Aufbau skiziert. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, zieh den Draytek doch mal ab, dann siehst du zumindest schonmal, ob es an der Route liegt. Sehe ich das richtig, dass du die beiden Internetverbindungen über ein Switch mit den anderen Rechnern verbunden hast? Sprich keine 2. Netzwerkkarte bzw. Netzwerk verwendest? Wenn das der Fall ist, musst du die im Rechner eingetragenen Routen prüfen (Eingabeauforderung: route print) und ggf. welche löschen. Ebenfalls würde mich interessieren, welche IP dem Draytek zugewiesen ist, da dieser in einem anderen SubNetz liegen sollte.
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Draytek hat die IP 192.168.1.1 Sub 255.255.255.0 der W722 hat die IP 192.168.1.11 und die Sub 255.255.255.0. Da ich zur Zeit nicht im Büro bin, kann ich den rest erst in ein paar Tagen prüfen. Vielen Dank schon mal für die Info. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
Hallo Volker, du musst dem Draytek ein anderes Subnetz zuweisen. Zum Beispiel 192.168. 2.1 ... 2 Gateways in einem Subnetz sind eher ungewöhnlich bzw. müssen die untereinander konfiguriert werden. Demnach ist es im Moment wohl eher Glückssache über welchen der Datenverkehr geht. Windows7 verwaltet Netzwerkaktivitäten eh anders als XP. Ich kenne mich in Gänze aber auch nicht so gut damit aus. Hier habe ich einen Link gefunden, bei dem das Thema behandelt wird. Vll. hilft dir das weiter... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Teamleiter Integration Vehicle Device (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Barnarian Mitglied CNC Fraeser
Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vh_harley
