Thema: Veränderung der Netzwerkadresse (1482 mal gelesen)
fentura Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Zuge der Umstellung von dynamischen auf feste IP-Adressen haben bei uns im Netz alle Rechner eine neue und feste IP-Adresse bekommen. Auch der Router hat eine neue Adresse bekommen. Mitlerweile funktioniert auch die Kommunikation alle Rechner untereinander, nur das Drucken geht nicht. Was muß ich am Netztwerkdrucker alles ändern, bzw. was muss an den Druckeinstellungen an den PCs geändert werden? Die Drucker sind ein CANON iR2016i Multifunktionsgerät sowie ein CANON S6000, der an einem Longshine USB-Printserver hängt. Die Drucker haben schon eine neue IP-Adresse bekommen.Danke für einen fachkundigen Rat! Gruß, Fentura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fentura
Stimmt der Freigabename des Druckers noch \\IP\Freigabe \\IP\Druckerfreigabe wenn sich die IP ändert. Ansonsten mal in den Eigenschaften des Druckers die IP kontrollieren, ggf. nochmal "Neuer Drucker hinzufügen" ausführen und den Dialog durchlaufen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 14. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fentura
Eigentlich müsst Ihr nur die neue, geänderte IP-Adresse des Druckers, bei den Anschlusseinstellungen auf den PCs anpassen. D.h. Registrierkarte "Anschlüsse" bei den Eigenschaften des jeweiligen Druckers wählen und dort einen neuen Anschluss durch "Hinzufügen" erstellen (Standard TCP/IP Port). Im weiteren Dialog dann die neue IP-Adresse eingeben und übernehmen. Dann sollte es schon funzen. Anschließend könnt Ihr auch den alten Anschluss löschen, müsst es aber nicht. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
