Thema: Netzwerk erweitern (2034 mal gelesen)
fentura Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 07. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein bestehendes Netzwerk, dass ich gerne erweitern möchte. Nun sind die Netzwerkkabel von den Arbeitsplätzen zum Hub unter Putz verlegt und die Anzahl der Leitungen damit festgelegt. Die Geräteanzahl ist aber höher als die Anzahl der Netztwerkleitung.Ist es möglich, die bestehenden Netzwerkkabel doppelt zu belegen, quasi mehrere Geräte auf einem Kabel auf dem Weg zum Hub zu bündeln? Das heißt, ich schließe einen "Adapter" am Arbeitsplatz an die Netztwerksdose an, so dass ich zwei Rechner an eine Netztwerkleitung anschließen kann und am anderen Ende des Netztwekkabels, beim Hub, schließe ich wieder einen "Adaper" an, der wieder aus der einen Leitung zwei macht, die dann in den Hub gehen? Danke für einen Tip. Gruß, Fentura Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Apr. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fentura
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 07. Apr. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fentura
Hallo, unabhaengig von den "einfachen Loesungen". Stelle sicher, dass der switch fuer Deinen Uplink(!) "spaning tree" beherrscht, und beschaffe einen Switch fuer Dein Buero, der ebenfalls "spaning tree" beherrscht, und verbinde beide. Vielleicht koennen sich beie sogar auf 1GBit einigen ? mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fentura
Hi Fentura, 1.) bei den 8-adrigen Kabeln werden nicht alle "aktiv" verwendet. D.h. Du könntest prinzipell das Kabel aufteilen und somit aus einem zwei Kabel (oder gar vier) machen. Welche Du belegen musst findest Du sicher durch googeln im Net. Ob es dann funzt wirst Du probieren müssen, eine fertige Lösung ("Adapter") wirst Du sicher aber nicht finden, weil ... 2.) man es normalerweise so macht, wie es Thomas schreibt, durch Hub´s bzw. Switch´s wieder weiter verteilen, man spricht vom sog. "Kaskadieren". Das ist die gängige Methode. Problem dabei ist, das sich letzendlich alle an diesem Hub angeschlossenen PC´s das eine Kabel "teilen" müssen, hier also Performanceprobleme auftreten können. Aber, das hängt natürlich von den Anwendungen ab, die auf den PC´s laufen. Normalerwiese ist das aber weit weniger kritisch, wenn die PC´s nicht im selben Moment auf das Netzwerk zugreifen. Wenn Ihr im Moment ein 100Mbit-Netzwerk habt und Ihr es auf Gbit-Komponenten umstellt, könntet Ihr dann an ein Kabel einen Hub/Switch anschlißen, an dem dann wieder 10 PC´s mit 100Mbit, ohne Performanceeinbusen, laufen (10 x 100 Mbit = ein Gbit). Das ist natürlich alles ein wenig theoretisch und ist von vielen Umgebungsfaktoren abhänig. 3.) Wie wäre es, das Netzwerk via Wirelesskomponnten zu erweitern, Mittlerweile sind wir da ja auch bei 100Mbit angekommen !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2007 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fentura
Hallo noch mal, wie ich am Wochenende gerade erfahren habe, gibt es doch fertige Adapter, um das achtadrige Kabel aufzusplitten. Man verwendete das, um z.B. in Firmen über ein Kabel Telefon und Netzwerk an den Arbeitsplatz zu bringen. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
