Thema: Wireless LAN im Reihenhaus (1905 mal gelesen)
Schneider5 Mitglied Redakteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns kommt die Telefonleitung, wie bei vielen anderen auch, im Keller an. Das Arbeitszimmer jedoch befindet sich im Dachgeschoß. Wie kann ich nun, ohne riesige Schlitze klopfen zu müssen, von dort oben aus ins Internet (DSL)? Mein WLAN-Router-Signal geht bereits schon im EG, nach nur einer Betondecke flöten. Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1017 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider5
Wahrscheinlich liegt es daran, daß die Antennen der Router i.d.R. horizontal 360° versorgen, vertikal jedoch nur 10° - 15°. Tipp: Wenn der Router im Keller steht und das Signal im Dachgeschoss benötigt wird, hilft es vielleicht, den Router nicht waagerecht, sondern senkrecht aufzustellen.
------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist gelöst. Die Neu-Ausrichtung der Antenne und des Routers hat leider nix gebracht. Dafür brachte der Einsatz von Powerline-Adaptern die Lösung, die folgendermaßen aussieht: - Router bleibt im Keller stehen und wird mit Ethernetkabel an Powerline-Adapter angeschlossen. - Powerline-Adapter steckt in separater Steckdose - Ein 2. Powerline-Adapter kann ich nun in jeder Steckdose im Haus platzieren und bekomme darüber Verbindung mit dem Internet. - Das Ganze hat circa 50,- Euro gekostet, die Installation circa 30 Minuten. - Kein Schlitzeklopfen, keine Kabel verlegen, kein Dreck:-))) - und wenn irgendwann ein zweiter Computer online gehen soll bedarfs quasi nur eines weiteren Adapters Viele Grüße js
| PreMaster Test Engineer for MEMS Sensors (f/m/div.) | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Bosch Sensortec GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited
| Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Super Micro-Board P4SPA+ 865G, Intel Pentium 4, 3,0 Ghz,1 GB RAM DDR 400, Netzwerk 1Gb/S (zum Server)100 MB/s im Netz, HD Hitachi S-ATA 80 GB, PNY 980GXL, W2k, IV 9 SP2, Office 2003, Netzteil 350 W
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider5
... dann achte aber darauf, dass nur der Zugang hat, der das auch darf, sonst ist der Nachbar kostenlos mit im Netz .... Also: 1.) AccessControl über MAC-adress einschalten 2.) Verschlüsselung, möglichst 128 bit Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 16. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
