  EPLAN21
  Projekt im Eplan 21 gelöscht
Autor Thema:  Projekt im Eplan 21 gelöscht (1248 mal gelesen)
alfa985
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von alfa985 an!   Senden Sie eine Private Message an alfa985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfa985
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu im Forum,
Bitte um eure Hilfe.
habe heute 8h zu nichte gemacht, Projekt in Eplan 21(Server-Version) 4.x gelöscht.
Wie kann ich dies Rückgängig machen ???
Danke im vorraus.................
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfa985 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du das genau gelöscht?
Über die E21 Oberfläche oder hast Du die db Datei ( Datenbank )
direkt in Windows gelöscht?
Was ist mit einer Datensicherung vom Vortag?
Hast Du mal zwischendurch Projekt exportieren gemacht?
Sprich hast Du eine prj Datei?
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
