 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab einstellen/ändern... (2005 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, nach längerer Zeit muss ich mich wieder mal mit ELPAN21 befassen und stehe jetzt irgendwie auf dem Schlauch: Wie kann man den Seitenmaßstab einer Grafikseite einstellen/ändern? Das entsprechende Feld ist immer grau unterlegt, auch beim Anlegen einer neuen Seite. Kann mir bitte jemand einen Tritt in die richtige Richtung geben? Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: E21 V4.3 BL2399 E21 V4.3 API Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1 Electric P8 Prof. 2.3.5 Eplan Fluid Addon Eplan ProPanel Addon Electric P8 API <P>Systeme: MS WINDOWS W7 MS Windows Server 2008
erstellt am: 19. Dez. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, wenn ich mich noch rihtig entsinne geht die Änderung des Maßstabes nur beim Anlegen der Seite. Also neue Seite mit gewünschtem Maßstab anlegen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Fritz, habe ich gerade gestern herausgefunden. Und auch, dass ein Maßstab von 1:5 als 0,2 eingegeben weren muss. Na ja, zum Glück habe ich nicht allzu viel mit EPLAN 21 zu tun. Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch! Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 12. Jan. 2010 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
