  EPLAN21
  Fehler Objectstore
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler Objectstore (3379 mal gelesen)
Der Hase
Elektrotechniker Betriebsmittelentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Der Hase an!   Senden Sie eine Private Message an Der Hase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Hase
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich brauche mal eure Hilfe. Leider arbeite ich erst seit kurzem mit eplan 21, hoffe aber, dass ich mein Problem trotzdem beschreiben kann.
Ich will mehrere bestehende Projekte in eine Projektmappe integrieren
(Browser --> Datei --> Datensicherung --> Wiederherstellen). Um das Überschreiben der jeweiligen Projektsymbolik zu vermeiden, gebe ich beim einlesen jeder Symbolik einen eigenen Namen.
Das klappt auch bis zum 13. Projekt ganz gut. Leider kriege ich nun die Fehlermeldung:
Objectstore hat keinen residenten Adressplatz mehr. Weiter heißt es ich soll AS_OS_SIZE einstellen um den Adressbereich zu erweitern.
Wo finde ich diesen Objectstore und wo kann ich das einstellen?
Wäre super, wenn Ihr mir ein paar Tips geben könntet.
Danke!
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Hase 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein direktes Problem von ObjectStore und hat mit der Menge Deiner Projekte zu tun. Nach der Standardinstallation arbeitet ObjectStore mit sagenhaften 8MB Speicher! Da ich mal davon ausgehe, dass in Deinem Rechner physikalisch ein wenig mehr verbaut ist musst Du den Vorgabewert entsprechend ändern. Das lohnt sich generell, denn dann kann ObjectStore mit mehr RAM arbeiten und wird evtl. auch ein wenig schneller.
Du solltest hierzu die Umgebungsvariablen OS_AS_SIZE und OS_CACHE_SIZE anpassen. Als ganz brauchbar hat sich folgende Aufteilung herausgestellt:
* OS_AS_SIZE: ca. 1/4 des phys. Speichers
* OS_CACHE_SIZE: 1/2 von OS_AS_SIZE
Du musst in den Umgebungsvariablen die Werte allerdings in byte angeben. Bei 255MB also 255*1024*1024 = 267386880
Die Systemvariablen kannst Du verändern indem Du mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" klickst und dann "Eigenschaften" auswählst. Im Karteireiter "Erweitert" findet sich dann unten ein Knopf "Umgebungsvariablen". Bei den Systemvariablen sagst Du dann einfach "Neu" und trägst die neuen Werte für die beiden Variablen ein, oder änderst sie entsprechend, falls schon vorhanden.
Bei einem oder mehr GIG Ram könnte folgende Konfig was bringen:
OS_AS_SIZE=267386880
OS_CACHE_SIZE=134217728
Ich hoffe, damit bekommst Du Dein Problem in den Griff...
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, das hatte ich vergessen:
nach der Änderung muss ObjectStore neu gestartet werden. Also entweder ganzen Rechner neu starten oder bei den Diensten den ObjectStore und den ObjectStore Cahce Manager neu starten!
Ansonsten werden die Änderungen nicht übernommen...
Der Hase
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Mann ist top!
Hat geklappt, besten Dank.
Du solltest mit Deinem Chef über ne Gehaltserhöhung sprechen.
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Hase 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fruchtet leider nicht mehr viel, aber vielleicht braucht ihr ja einen guten Systemmanager
