  EPLAN21
  Update auf P8?
Autor Thema:  Update auf P8? (1609 mal gelesen)
triaro
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von triaro an!   Senden Sie eine Private Message an triaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triaro
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie haben EPLAN 21 und denken über ein Update auf P8 nach.
Wie sieht es aus mit unseren bestehenden Daten und Bibliotheken?
Ist eine Datenübernahme problemlos und auf was müssen wir achten?
Für Infos und Tips von erfahrenen "Updatern" bin ich dankbar!
Gruss TRIARO
EPLAN21-Version:
V4.3 Professional
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Triaro und willkommen hier
lies Dir schon mal Fritz (FML) seine Antwort (in diesem Thread hier) durch. Ich denke da ist vieles gesagt...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Triaro,
erstmal herzlich willkommen hier im E21 Forum.
Könntest Du vielleicht noch Dein Profil hier im Forum bzgl. der bei Euch/Dir im Einsatz befindlichen Eplan Versionen ausfüllen? Damit entsprechend geantwortet werden kann. Gehe mal davon aus Du hast E21 V 4.30.3
Zunächst einmal funktioniert die Datenübernahme von E21 nach P8 gut.
Wie gut das Ergebnis dann in P8 ist, hängt natürlich auch sehr davon ab, ob Du nur mit E21 Standards gearbeitet hast, oder ob Du selbst viele eigene Stammdaten erzeugt hast.
z.B. Symboldateien, Makros, Artikeldaten usw.
Dabei kommt es dann auch darauf an, wie gut die Daten gefüllt wurden, ob man sich nahe am System bewegt hat oder evtl. getrickst hat.
Da der Funktionsumfang von P8 einiges über den von E21 hinausgeht, bekommt man natürlich bei Datenübernahme auch nur den Funktionsumfang wieder in P8 der bereits in den E21 Daten steckt. P8 kann da dann auch nichts hinzuzaubern. Ergo eine Überarbeitung der Stammdaten hinsichtlich zusätzlicher Funktionalität ist deshalb empfehlenswert. Hängt natürlich auch davon ab welche Ansprüche Du stellst und was Du alles nutzen möchtest.
Problematisch sehe ich noch die Übertragung des Projektaufbaues in die für E21 Benutzer neue Darstellung über ein Strukturkennzeichen in P8. Dabei ist man ( momentan ) nicht so flexibel besser vielleicht "frei" wie es in E21 möglich ist. Das heisst es hängt jetzt wieder davon ab was Du für ein Projekt-Template in E21 verwendet hast und wie komplex evtl. Du Deine eigene Strukturierung z.B. im Browserbaum von E21 gewählt hast.
Im Supportbereich von Eplan kannst Du Dir bei P8 ein PDF Dokument zur Datenübertragung aus E21 herunterladen und mal durchlesen auf was man so alles achten muß.
Im P8 Forum gibts da auch schon das ein oder andere zum lesen.
z.B: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000545.shtml
Gruß Fritz
@ Bernd,
Wiedermal schneller, was!
[Diese Nachricht wurde von FML am 20. Aug. 2007 editiert.]
EPLAN21-Version:
V4.3 Professional
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür viel ausführlicher... ich wußte aber das Du noch was schreibst. Deshalb nur eine Sparfassung von mir...
