Hallo Leute,
Diemal hab ich Problem mit EPLAN-Eigenschaften die sich scheinbar nicht editieren lassen. Vielleich kann mir ja jemand dabei ein Paar Tips geben.
Ich moechte im Titelblatt eines Projektes den Wert des Feldes "Letzter Bearbeiter Seite" editieren doch das entsprechende Feld ist gesperrt bzw nicht aktivierbar/editierbar.
Wir haben das Problem nun so gelöst dass wir im Normblatt an dieser Stelle einen anderen Parameter gewählt haben welcher sich editieren lässt.
Trotzdem interessiere ich mich weiterhin dafür wo man diesen Parameter setzten kann, ich habe es in den Büchern und in der Hilfe auch über die Rechteadministration nirgends gefunden. Ich habe es so verstanden, dass man in EPLAN zumindest alle sichtbaren bzw. anwählbaren Parameter editieren kann sei dass direkt bei der Schemaerfassung oder bei den Einstellungen des CAE-Systems.
Wir haben nun einen Lösungsweg für unser Problem mit dem Namen des Erfassers auf den Schemablätter gefunden.
Nach verschiedenen Einstellungen in der Windowsadministration konnte ich mich in EPLAN bzw deren Datenbank als neuer User anmelden und der Wert war übernommen worden.
Nun wird diesen Wert natürlich bei neu erfassten/erzeugten Schemablätter bzw. Kopien davon übernommen aber er wird bei alten Blättern nicht automatisch aktualisiert. Wie kann ich bei den alten Blättern diesen Wert aktualisieren lassen ohne kopieren oder neu erzeugen zu müssen?
Ich habe es mit Export/Import probiert aber es ändert sich nicht und habe noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
Vergleichbar mit letzten Stichwort hatte ich erneut Probleme mit der Eigenschaft die mir erlauben sollte mein Name/Kürzel als Schemabearbeiter in die Dokumentation (Schema) zu erfassen.
Da sich "Letzter Bearbeiter Seite" ja nicht ändern lässt, habe ich die Alternative gewählt welche
ich letzte Woche ausprobiert habe.
- Bestehendes Formular kopiert
- Eigenschaft nr. 12 auf nr. 59 geändert.
- Eplan neu gestartet (um sicher zu gehen dass alle Änderungen übernommen werden sollten).
- Das gewünschte Titelblatt geöffnet.
- Das Menü Optionen>Formulare>Mit Formular>"neu erstelltes Formular"
- Erneut Eplan neu gestartet
- Die ensprechende Schemaseite, dessen Formular ich editiert hatte, neu geladen
Resultat
==> Die Eigenschaft auf dem neu Erstellten Formular ist wie die alte Version,
es hat keine Änderung stattgefunden. Der Wert von Eigeschaft nr. 59 ist gleich dem früheren Wert von Eigenschaft nr. 12,
daraus schliesse ich, dass die Eigenschaft nr. 59 nicht wurde und weiterhin die Eigenschaft nr. 12 geblieben ist.
Diesen Prozess habe ich mehrmals wiederholt inkl. Neuerstellung des Formulars.
Danke fuer jede Unterstuetzung.
Gruss, cade
