Thema: Abbruchstellen sortieren (429 mal gelesen)
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, vor einiger Zeit wurde mal diskutiert, ob es sinnvoll wäre, alle Abbruchstellen auf einmal zu sortieren. Für unseren Fall habe ich eine entsprechende Funktion geschrieben und als ADD-IN in EPLAN implementiert. Hat jemand Interesse? API muss vorhanden sein. Grüsse Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 24. Sep. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf_K
Hallo Ulf, meinst Du, alle Abbruchstellen auf einmal neu zu verbinden? Das geht in der 3.30.4 auch mit "Bordmitteln" Projekt --> Abbruchstellen --> rechte Maus im rechten Teil und "Neu Verbinden", aber ich denke, Du meinst was anderes?! Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, nein, eben dies funktioniert nicht. Aus diesem Grunde habe ich die Funktion auch geschrieben. Für unsere Pläne gilt folgende Definition: Alle Abruchstellen als Potenziale werden mit Ziel und Quelle auf jeder Seite, ausser auf der wo sie gebildet werden, dargestellt. Diese Seite muss vor allen anderen liegen. Durch unsere internen Strukturen ist dies nach der Schaltplangenerierung immer gegeben. Alle anderen Abbruchstellen sind "einmalig", d.h. es existiert nur jeweils eine Quelle und Ziel. Nach dieser Definition funktioniert auch das Programm. Aber das kann man auf seine eigenen Wünsche anpassen. Die Abbruchstellen werden mit ihren Eigenschaften ausgelesen und in eine DB geschrieben. Dort kann man beliebig sortieren und schreibt die neue Reihenfolge nach EPLAN zurück. Habt ihr immer noch keine API-Lizenz?!?!? ;-) Ruf mich doch bitte mal an. Grüsse Ulf P.S. Falls du den Code haben möchtest, sag bitte Bescheid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf_K
Hallo Ulf, leider kamen wir bisher nicht in den Genuss eines Kunden, der die API nutzen wollte. Wir können uns als kleines Dienstleistungsunternehmen die API nicht so ohne weiteres leisten. Der Interessentenkreis ist sehr gering. Wir sind gerade dabei, EPLAN21 mit Hochdruck an kleinere Kunden heranzutragen, indem wir zeigen, dass es im Grunde sehr einfach und flexibel ist. Aber wir scheitern an der Tatsache, dass die Wirtschaftslage momentan sehr schwierig ist und dass die Kundenschicht für EPLAN21 technisch sehr hochwertig sein muss, damit der potentielle Kunde überhaupt versteht, was mit EPLAN21 gehen kann. In der heuteigen Zeit ist aber alles auf Profit aus und es ist schwierig, einen Kosteninvest bei den Unternehmen freizuschlagen. Bitte ruf Du mich noch einmal an, ich habe Deine Nummer verlegt. Am besten Freitags Nachmittags, dann bin ich in der Firma. Danke, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
