  EPLAN21
  Versionswechsel 3.20 auf 3.30
Autor Thema:  Versionswechsel 3.20 auf 3.30 (363 mal gelesen)
R.Tranta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Tranta an!   Senden Sie eine Private Message an R.Tranta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Tranta
tranta@ddt.eu
electricP8, 2.0 SP1, 4831
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
erstellt am: 28. Aug. 2002 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, der Versionswechsel von 3.20.3 auf 3.30.4 geht nahezu ohne Probleme.
Nur bei der Ablage von großen Makromengen in der Datenbank gibt es Konflikte.
Hierfür gib es im Supportbereich bei EPLAN einen Registereintrag zum Download.
Ausserdem habe ich bei der Nutzung globaler Stammdaten im Mehrnutzerbetrieb beim Starten eine Meldung, dass die globale Datenbank bereits an einer anderen Station geöffnet ist, aber der Start geht dann trotzdem problemlos.
Vieles ist besser geworden, die Version läuft stabil.
Makros in der Datenbank müssen vor der Bearbeitung gesperrt werden. Rechte Maustaste auf dem Ordner Makros. Muss man wissen, sonst sucht man sich den Wolf.
Die Artikelauswahl ist ein wenig komfortabler und schneller!? geworden. Die Editoren bleiben jetzt auf Baum oder Listenauswahl stehen, jenachdem was angewählt war.
In der Symbolbearbeitung hat sich ein Fehler bei der sichtbar / unsichtbaroption von instantiierten Platzhaltern eingeschlichen.
Habe ich an die QS Eplan weitergegeben.
Weitere Infos
Roman Tranta
DDT GmbH
0170 54 10 10 3
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 04. Sep. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einige Bemerkungen zu Romans 3.3. Einführung.....
Falls beim Öffnen eines Makros die Fehlermeldung "Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Bitte Projekt sichern" erscheint, so braucht dies kein Fehler zu sein, sondern kann auch damit zusammenhängen, dass die Makro-DB vorher nicht gesperrt wurde. Einfach sperren und nochmals das Makro öffnen und schon funktioniert es.
Noch ein Hinweis: Für alle Bauteile gelten mit der 3.3. die identifizierenden Eigenschaften der Projekthierachie, d.h. selbst wenn in einem Format z.B. für die Abbruchstellen dort nur Ortskennzeichen und Kennbuchstabe definiert sind, in der Projekthierachie aber das Anlagenkennzeichen zusätzlich vorhanden sind, so gibt dies Probleme. Es müssen alle identifizierende Eigenschaften auch in den entsprechenden Formaten eingetragen sein, sonst kommt es z.B. zu doppelten Klemmleisten, doppelten Abbruchstellen usw. Diese kann EPLAN dann nicht handhaben und produziert den o.a. Fehler. Da EPLAN die Einstellungen der Formate mit der Projekthierachie nicht checked, muss der user hier für saubere Formate sorgen.
Noch ein Lob an EPLAN: Das System ist jetzt in der Lage ein Projekt fehlerfreier zu produzieren. Es werden mehr Fehler gefunden und repariert. Selbst aufgegebene Projekte unter der 3.2. haben wir wieder "restauriert" bekommen.
Grüsse
Ulf
