Thema: Artikel ersetzen (745 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 17. Jul. 2002 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beim Artikel ersetzen aus dem Navigator heraus das Problem, dass der ersetzte Artikel seine Daten nicht übernimmt, stattdessen taucht in Eigenschaften nur die Artikelnummer und die Stückzahl auf. Ich kann auch mit Artikelabgleich keine Daten zurückholen. Version 3.20, BL 9107. Wer hat eine Idee? Roman Tranta, DDT GmbH 0170 /54 10 10 3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 18. Jul. 2002 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Roman, welche Eigenschaften liest du aus der Artikeldatenbank, wenn du einen Artikel vergibst bzw. aktualisierst? Welche Eigenschaften hast du unter Artikelverwaltung > Einstellungen (rechtes Fenster) eingestellt? Nur diese Eigenschaften werden aus der Artikeldatenbank entnommen und an das BMK gebunden. Wenn du Artikeleigenschaften von Schützen/Motorschutzschaltern liest, so kannst du diese nicht einstellen. Ist von EPLAN (leider) fest vorgegeben. Grüsse Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 29. Jul. 2002 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, danke für Deine Anregung, der Artikelabgleich funktionierte dann doch. (War wohl mein Fehler). Aber das Problem an sich, dass der Artikel nur über Artikelabgleich aktualisiert wird, besteht weiterhin. Denn was ist, wenn ich die restlichen Artikel gar nicht aktualisieren möchte?! Das kann so nicht sein, denn dann ist nicht gewährleistet, dass meine Stückliste "alt" bleibt. Ich will nämlich wissen, was ich vor 2 Jahren im Plan verbaut hatte, nicht was heute aktuell am Lager unter der damaligen Artikelnummer liegt. Du kannst mich gern auf meinem Handy anrufen. 0170/54 1010 3 Danke, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
