Thema: Probleme mit Eplan21 (777 mal gelesen)
Dirk_B Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und froh ein Board gefunden zu haben, wo sich einige (viele scheint es ja nicht zu geben) Eplan21 user zusammengefunden haben. Hier eine Auswahl meiner Fragen und Probleme. Beim kopieren von Kabeln sind in der Kopie immer Adernummern vertauscht. Haben das andere User auch? Eplan hat keine Lösung. Arbeitet jemand mit der Revisionsverwaltung und wenn ja, wie sind die erfahrungen? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk_B
Hey Dirk, schön dass immer mehr neue Leute diese Forum nutzen. Also. Wenn du Kabel kopierst, geht der Bezug des einzelnen Ader zum Anschlußpunkt verloren. Die Aderbeschriftung des Kabels kann sich dadurch verändern. Wir machen es immer so, dass wir das Kabel inkl. der angeschlossenen Elemente kopieren. Dann funktioniert es. Falls du die zusätzlichen Elemente nicht benötigst, dann lösche sie halt wieder. Zur Revisionsverwaltung kann ich nichts sagen, da wir diese nicht nutzen. Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulf, danke für die Antwort aber.... in unserem Fall ist es eine 2adrige Leitung mit Ventil in der Mitte, d.h. Ader 1 von oben, dann Ventil und Ader 2 von unten (selbe Flucht wie Ader1), bei der Kopie habe ich dann Ader2 oben und Ader1 unten. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk_B
erstellt am: 07. Mrz. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk_B
erstellt am: 07. Mrz. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klemmen können nicht mit kopiert werden da SPS, bzw. Geräteklemmen. Am Kopiermodus liegt es auch nicht, habs probiert. Es liegt wohl daran das das die Adern senkrecht übereinander liegen denn wenn ich einen versatz einbaue (1 Rasterpunkt 4mm)dann klappt es. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dirk, das ist leider ein Problem vom System, dass man nicht beseitigen kann, wenn man nicht die Verbindung mitkopiert. Am übelsten daran ist allerdings dass eventuell bei mehradrigen Kabeln sogar falsche Werte angezeigt werden. Ich habe dieses Thema bereits mit der Entwicklungsabteilung von EPLAN besprochen und man hats für die Version 3.4 als Verbesserung zur Kenntnis genommen. Ach ja... Zum Thema nur wenige: vielleicht kannst Du ja noch andere User aktivieren. Wir versuchen auf diesem Wege möglichst viele User zusammen zu führen um alle voneinander zu lernen. Es muss ja nicht jeder das Fahrrad neu erfinden...*zwinker* |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk_B
