Thema: Potentials von Stecker-Pins (680 mal gelesen)
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die anderen EPLAN 21 User, wie handhabt ihr die Steckerpins, die vorbelegt werden müssen? Zum Beispiel Pins für PE? Bei jeder Änderung eines Steckers werden diese Pins neu vergeben und bei den Steckern existieren keine Potential wie bei Klemmen. Gruß, Ulf
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Meinst Du in der Definitionsdatei oder bei undefinierten Steckern? |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 01. Mrz. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf_K
Hallo Ulf, versuch mal, erst einen Stecker mit PE zu Pflegen (in der Plugs, die ihr nutzt). Dann steht der Pin als PE zu Verfügung. Bei der Symbolbearbeitung kann der PE Pin vergeben werden Roman Tranta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Pin PE anzulegen ist kein Problem. Doch habe ich als Beispiel folgendes Problem: Wir benutzen für die Verbindung zwischen den Schaltschränke und der Pulte Phönixstecker mit verschiedenen Anzahlen von Steckerpins (3,6,12,18,24) In den Makros sind alle Stecker mit der max Anzal angelegt. Der einzelne Sachbearbeiter passt dann nach erfolgter Generierung des Projektes die Pinanzahl an. Dazu geht es in die Projektdaten der Stecker und ändert dort den Stecker. Da unser PE immer (nach Tradition) auf dem letzten Pins liegt wird dieser Pin bei einer Steckeränderung angereiht und muß dann von Hand wieder getauscht werden. Wäre in den einzelnen Steckerdefinitionen das Potential mit angebunden so kann ein PE-Pin nur an einen PE-Pin umgelegt werden wenn der Stecker getauscht wird. Grüsse, Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf_K
Wie wäre es, eine Klemme so unzubauen, dass diese wie ein Stecker aussieht und in den Klemmleisten gehalten wird? Bis auf den Anschlussplan geht dabei alles andere auch. Kommt natürlich darauf an, wie ihr das handhabt.. nur so als Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Prinzip keine schlechte Idee, doch wie sieht es mit den Auswertungen aus (Steckerbelegungsplan, Steckerliste usw) Dann nehme ich die Unannehmlichkeit doch in Kauf und schiebe ein wenig. In der 3.3. sollen ja die Dialoge wesentlich verbessert sein. Nah warten wir es mal ab, die Beta wird hoffentlich bald kommen. Die Stecker sind bei EPLAN ja sowieso ein heisses Thema. Habe jedenfalls noch nicht verstanden, wie man aus einem 9 poligem Sub-D einen 10 poligen macht, wenn man einen Pin anfügt. Da gibt es in der neuen Version übrigens eine Fehlerkorrektur. Im Stecker wird jetzt, egal wieviele Steckerpins vorhanden sind (instanziierte und nichtinstanziierte) in einer Eigenschaft die Steckerpinzahl hinterlegt. Dann funktioniert endlich auch der Kopiermodus passend. Bis dann schönes Wochenende Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
