| Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Thema: Datenbankzugriff klappt nicht (582 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein akutes Problem. Wir arbeiten mit Globalen satmmdaten und wenn user1 einen Stecker auswählt, kann user2 nicht gleichzeitig ein Bauteil bearbeiten. Wenn user2 ein Bauteil anklickt, kriegt er solange die Sanduhr, bis user1 seine Steckerauswahl beendet hat. werde dieses Problem auch mit Eplan besprechen. R.Tranta tranta@ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Wie Bauteil bearbeiten? im Symboleditor? Oder nur setzen ? |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Solange ein user auf die globalen Stammdaten zugreift, wird diese für den anderen User gesperrt - theoretisch. Wenn die Datenbank sich verschluckt folgt der Absturz. Da wir mit dieser Konstellation Probleme bekamen haben wir die Stammdaten lokal liegen. Einer pflegt die Stammdaten global, die dann bei Booten bzw. bei einer Neuanmeldung der Workstation automatisch in den lokalne Bereich abgelegt werden. Funkioniert gut. Ist nur leider sehr umständlich und setzt hohe Disziplin vorraus (aus den Workstation erstellte Makros werden als *.mac Dateien im Netz abgelegt und vom Pfleger der globalen Stammdaten eingepflegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
