Thema: Geschwindigkeit EPLAN21 (998 mal gelesen)
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, auch ich möchte etwas zum Thema Geschwindigkeit beitragen. Es ist scheinbar nicht möglich, mehr als 200 Seiten in einer akzeptablen Zeit zu Zeichnen. Auch mir konnte man bislang von Eplan Seite her nicht helfen. Was mich aber noch mehr stört, ist das unkontrollierte abstürzen aus vollen Lauf während der Konstrutionsphase. Wer hat denn dafür eine Lösung? Gibt es unterschiede, ob die db´s auf dem Server oder lokal gehalten werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf_K Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 204 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Hallo Herr Tranta, da wir auch ständig mit Abstürzen zu tun haben (hauptsächlich: "inconsistency detected"), werden unsere Projekte öfter mal kopiert bzw. ein Export/Import durchgeführt. Seitdem sind unsere Abstürze deutlich zurückgegangen. Zudem haben wir die Standard- und Makrodatenbank lokal abgelegt. Die Projektdatenbank liegt im Netz. Seitdem lässt sich mit dem System arbeiten. Als EPLAN-Administrator pflege ich die Stammdatenbbänke im Netz, die dann bei Bedarf auf die lokalen Platten umkopiert werden. EPLAN hat den Zugriff auf die Stammdatenbänke mit der 3.2. geändert. Aus diesem Grunde ist es besser bei Multiuser-Betrieb diese lokal abzulegen. Unsere Projekte haben bis zu 350 Schaltplanseiten und wir haben seitens der Geschwindigkeit keine so gravierenden Probleme. Allerdings werden diese auch nicht von Hand gezeichnet. Grüße U.Klein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001 tranta@ddt.eu electricP8, 2.0 SP1, 4831 auf WIN XP / WIN7 eplan5.70, eplan21 elcad E³
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre Antwort, leider ist es in meinen Augen unpraktikabel, jedesmal einen Export/Import durchzuführen. Jedoch ist es so wie Sie sagen, die Abstürze gehen auf diese Weise zurück. Da hier die Projekte seperat jedes in einer db gehalten werden, liegen die dB auf dem Server. Ein kopieren oder verschieben wäre hier nicht möglich. Wie haben Sie die Rechte an die Anwender vergeben? Muss sich jeder anmelden mit eigenem Passwort? freue mich über mehr Info, Roman Tranta tranta@ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Tranta
Wir haben nur zwei User definiert. Einer darf alles "Admin", der andere darf nur Projekte bearbeiten. Eine Bearbeitung der Stammdaten ist hier unterbunden. Neue User mussten angelegt werden, da wir unsere eigene PRO-Datei benutzen. Die EPLAN-User sind alle per Passwort blockiert. Die Projektdatenbänke erhalten ein allgemeines Passwort, sodass jeder auf alle Projekt-DBs zugreifen kann. Die Projekt-DBs werden bei uns weder kopiert noch verschoben. Die Projekt-DBs ist automatisch gesperrt, wenn sie von einem anderen USER benutzt wird (MultiUser-Betrieb ausgeschaltet). Somit stürzt dann EPLAN auch nicht ab. Ich weiss nicht was EPLAN bei der neuen Version 3.2. geändert hat, aber ein MultiUser-Betrieb war bei uns max. 5 Minuten möglich, dann schmierte EPLAN mit einem OBJECTSTORE-Fehler ab. Aus diesem Grunde (und wegen der Geschwindigkeit) arbeiten wir mit lokal abgelegten Stammdaten.
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info´s, werde mich mal dranmachen, die Stationen umzustellen. Ich habe bei 10 Usern kein Problem, die globalen Datenbänke auf (bisher) drei Stationen vom Server zu Verfügung zu stellen. Allerdings arbeiten wir gar nicht erst im Multiuserbetrieb. bis demnächst, R.Tranta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
