  AC Plant Designer Produkte
  Schrauben im ACPIPE
Autor Thema:  Schrauben im ACPIPE (1361 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht ist ja bei irgendjemanden mal das gleiche Problem aufgetreten.
Beim Setzen der Schrauben tritt folgender Fehler auf:
die Anzahl der Schraubenverbindungen an Flansche treten plötzlich mehrfach auf.
nicht bei jedem Flansch (siehe Strukturbaum).
Der Support konnte mir bis jetzt auch noch nicht helfen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
SMR
Projektingenieur
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal einen Nachtrag zu meinem Problem.
Bis jetzt noch keine Lösung vom Support erhalten.
Die Schrauben werden bei jedem mal wenn Autorohr ausgeführt wird nochmals gesetzt. Löschen bringt nichts, beim nächsten mal Autorohr noch ein zusätzlicher Satz Schrauben.
Das ganze tritt vor allem bei EquipmentanschlÜssen auf. zusätzlich dazu werden die Schraubenlängen an Equipmentanschlussen zu kurz berechnet.
Hat irgendwer das Problem auch schon mal beobachtet?
Steffen
