  Sigraph ET
  Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmenplan (1466 mal gelesen)
BoNik
Sehen Sie sich das Profil von BoNik an!   Senden Sie eine Private Message an BoNik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BoNik
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was wäre die schnellste Metode, Klemmenreihenfolge im Klemmeneditor/Klemmenplan zu verändern. Arbeiten mit Klemmengrupen- Erzeugen/Bearbeiten, dann jede Klemmen manuel nach oben/unten schieben braucht mega viele Zeit. Gibt es eine andere Möglichkeit?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoNik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BoNik,
das einfachste wäre die Klemmen gleich so zu nummerieren dass es passt. Ansonsten verwende ich auch nur die Gruppierung um z. B. PE-Klemmen einzureihen.
Was anderes wüsste ich jetzt nicht.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
BoNik
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe mir schon gedacht dass keine andere Lösung gibt...  :-(
Besten dank für deine Antwort
Sigraph Fan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sigraph Fan an!   Senden Sie eine Private Message an Sigraph Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigraph Fan
SIGRAPH 8.3 unter WIN XP
erstellt am: 19. Sep. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoNik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BoNik,
als erstes alle Gruppen bei dieser Klemme auflösen. Dann stehen zuerst die normalen Klemmen, anschließend z.B. die Schutzleiter Klemmen 5PE, 8PE, 12PE usw.
Dann markierste alle normalen Klemmen bis auf die PE und machst daraus eine Gruppe.
Nun markierste den 5PE und gehst auf Gruppe erweitern.
Mit Cursor dann auf 4. normale Klemme gehen - die 5PE wird nun hinter 4 eingefügt.
Dies machste mit allen PE nacheinander. Falls 2 PE hintereinander stehen sprich 14PE und 15PE dann markierste diese beiden und fügst sie auf KLemme 13 ein. So sparste dir das verschieben der Klemmenreihe.
Schöne Grüße
Sigraph Fan
