  Sigraph ET
  Erzeugnisverwendungsplan sortierte Ausgabe
Autor Thema:  Erzeugnisverwendungsplan sortierte Ausgabe (2141 mal gelesen)
Sigraph Fan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sigraph Fan an!   Senden Sie eine Private Message an Sigraph Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigraph Fan
SIGRAPH 8.3 unter WIN XP
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
gibt es eine Möglichkeit den Erzeugnisverwendungsplan so sotiert auszugeben dass bei Bauteilen
wie z.B. ein Schütz mit aufgesetzten Hilfsschalterblock die dazugehörigen Zeilen nacheinander
ausgegeben werden ? In der Erzeugnisliste lässt sich zwar in einer Spalte ein Eintrag machen
doch hat dieser den Nachteil wenn dieser Hilfsschalterblock zu mehreren Betriebsmitteln gehört,
nicht mehr zu allen einzelnen Schütze zugewiesen wird. Die normalen Sortiermöglichkeiten
im EVP Untermenu können nicht auf AZF festgelegt werden. Dies betrifft SIGRAPH 8.3
Schöne Grüße
Sigraph Fan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigraph Fan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigraph Fan und Willkommen hier im Forum,
das ist bei mir schon etwas her dass ich das gemacht habe und momentan habe ich leider keinen Zugriff auf Sigraph V8.
Für den EVP musst Du am Bauteil z. B. das Schütz und den Hilfsschalterblock hinterlegen. Dazu benötigst Du dann ein entsprechendes Legenden-Makro für den EVP, wenn mich nicht alles täuscht in Komplett-Darstellung (Schütz und HS).
Die Sortiermöglichkeiten sind leider nicht so gut, wie Du schon bemerkt hast.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Sigraph Fan
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Mai. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon9.gif
Hallo Rob,
vielen Dank für deinen Beitrag. Suche aber immer noch alternative Lösung.
Kann man da in der Legende nicht einfach mehrere Symbole hintereinander setzen lassen oder
so verbinden dass man sofort sieht die gehören zusammen ?
In dem Musterbeispiel in der Dokumentation sind 2 Symbole untereinander und mit
senkrechter Linie verbunden. Solange beide einzeln ausgegeben werden würde das auch funktionieren
aber bei einem Projekt gibt es viele AZF und da haben wir wieder das Problem.
Sigraph Fan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigraph Fan 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
der EVP war schon in der Version 5 eine Krücke und das hat sich in der aktuellen Version leider nicht geändert. Mir fällt da nichts Neues dazu ein. Man könnte natürlich den EVP händisch mit Gesamtdarstellungen aufbauen, aber das ist ja auch keine sinnvolle Lösung.
Grüße aus Frangn
Rob
