  Sigraph ET
  Lizenz-Dienst-Probleme
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Lizenz-Dienst-Probleme (2946 mal gelesen)
Hans Meyer
erlangen
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meyer
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem dass der Lizendienst (TCS License Service) jedes mal nach ca. einer halben Std. gestoppt wird. Man kann ihn dann per Hand wieder starten...dann ist aber nach einer halben Stunde wieder Schluss.
Dementsprechend schmeisst der Server dann alle Sigraph-User aus dem Programm weil Sigraph dann keinen Lizenz-Dongle findet.
Hatte das Problem jemand schonmal?
Ade
Hans
peschumacher
Sehen Sie sich das Profil von peschumacher an!   Senden Sie eine Private Message an peschumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peschumacher
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben in recgelmßigen Abständern, 2-3 Wochen, das problem, das der Lizenzserver den Dongle nicht mehr findet.
USB-Dongle raus und wieder rein, Neustart Lizenzserver, dann läufts wieder.
Bisher auch noch keine Lösung gefunden !
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich hatte das Problem auch schon mal. Nach längerem Suchen bekam ich den Tip, den Dongle in einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zu stecken. Je nach Anzahl der verbundenen USB-Geräte und deren Stromaufnahme kann der USB-Hub (übrigens auch beim PC intern) schon mal überfordert sein.
Bei mir war diese Lösung erfolgreich! Ich hatte seither keine Abstürze mehr.
Allerdings ist die 8.1 auch bekannt für sporadische Abstürze.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Hans Meyer
erlangen
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nach diversen Neuinstallationen etc. ...am Server ist derselbe angeschmiert und wurde von Grund auf neu aufgesetzt - eine Woche ausfallzeit, aber zumindest geht jetzt Sigraph wieder
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 18. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte den Stromsparmodus für den USB-Port (Treiber ) aus.
war bei mir auch so dann brauchst du keinen Hub
im übrigen ist die Stromaufname bei mir unter 100mA
E-Plan ist nichts zum Essen.
