  NX
  Bauteilbezug verloren
Wertschöpfende Werkzeuge
Autor Thema:  Bauteilbezug verloren (148 / mal gelesen)
Moqui
Sehen Sie sich das Profil von Moqui an!   Senden Sie eine Private Message an Moqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moqui
erstellt am: 06. Mai. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Irgendwie habe ich bei einer Zeichnung den Bezug zum Bauteil verloren (glaube ich), ohne dass ich Bauteil oder Zeichnung umgezogen habe.
Am nächsten Tag war die Zeichnung plötzlich so grau und die Linien alle blau. Gibt es eine Möglichkeit, den Bezug neu herzustellen?
Wenn ich versuche, die Darstellung zu aktualisieren, löscht er die gesamte Ansicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
ist so relativ schwer zu sagen, da ein ganzer Haufen Infos fehlt.
Ist denn im Baugruppen-Navigator die Komponente auch tatsächlich geladen?
Markus
Moqui
erstellt am: 06. Mai. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, er lädt mir das leider nicht, da er das Teil nicht findet. Das Teil liegt allerdings immer noch im selben Ordner ab und ich hab weder den Ordner noch die Teile/Zeichnung bewegt daher weiß ich nicht was passiert sein könnte. :/
Kann es daran liegen dass das Bauteil nur eine step-Datei ist?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2024 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moqui:
Dann haben wir hier schon mal den Grund für das Problem gefunden.
Es muss schon ein NX-File sein, welches zumindest zum Erstellzeitpunkt der Zeichnungsansicht vorhanden gewesen sein muss. Eventuell ist das NX-File noch vorhanden. Ist zwar nur ein Schuss ins Blaue, aber versuch mal folgendes:
Alle Teile in NX zumachen, NX aber offen lassen. Jetzt in die Ladeoptionen reingehen und oben rechts von "From Folder" auf "As Saved" umstellen. Jetzt die Zeichnung laden. Wenn du Glück hast, wird das Teil jetzt wieder gefunden, weil NX nun an der Stelle sucht, wo das Teil zum Speicherzeitpunkt der Zeichnung ursprünglich vorhanden war. Da du keine Teile verschoben hast, wie du sagtest, könnte das funktionieren.
Solltest du so die Zeichnung und die Komponente laden können, klappt dein View Update auch wieder. Wenn du nun wissen willst, von welchem Speicherort die Komponente geladen wird:
#Menu #Information #Part #Loaded Parts
Da werden die Verzeichnisse aller geladenen Teile aufgeführt und du kannst die Komponente nun vom angegebenen Verzeichnis raussuchen und in den gleichen Ordner rüberholen, wo auch die Zeichnung gespeichert wurde. Anschließend kannst du die Zeichnung auch mit der Ladeoption "From Folder" problemlos öffnen.
Aber wie gesagt: Ist nur ein Schuss ins Blaue.
Markus
