| Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden |
Thema: Kurvenprojektion auf Flächen undicht? (144 / mal gelesen)
Weingmi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 02.05.2024
erstellt am: 02. Mai. 2024 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Kurve einer Skizze (X,Y) auf eine gekrümmte Fläche in Z-Richtung Projizieren. Dabei entstehen entlang mancher Flächenübergänge geöffnete Kurvenabschnitte. Hat jemand eine Idee, wie ich die Kurve schließen kann? Beste Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5157 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mai. 2024 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weingmi
Moin, am einfachsten wäre es ein Beispiel hier einzustellen. Es reicht ja aus wenn die betroffenen Flächen und die Kurven enthalten sind, also zur Not beschneiden und die Parameter entfernen. Außerdem wäre es gut die NX Version zu kennen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2693 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Mai. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weingmi
Hallo zusammen, da sind wahrscheinlich Lücken zwischen den Flächen aufgrund zu grober Toleranzen. Ist aber nur eine Vermutung. Wie von Meinolf schon richtig gesagt, ist in dem Fall ohne Modell kein bessere Aussage möglich. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
