| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Benchmark (417 / mal gelesen)
Incursio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 10.01.2023
erstellt am: 10. Apr. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem/mehreren Benchmark/s für unsere Workstations. Habe zur zeit mehrere Testrechner da und würde die gerne Leistungstechnisch miteinander vergleichen. Wir benutzen zur Zeit NX2306.7000. Optimal wäre wenn man CPU, GPU einzeln und beide im Zusammenspiel testen könnte. Und was sonst noch relevant für die "Over-all-Performence" ist, falls es so einen Benchmark gibt. Vielen Dank für eure Mühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5161 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Apr. 2024 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
erstellt am: 10. Apr. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfestellung. Die Seite habe ich auch schon gefunden, leider ist unter der Sektion für NX10 kein Download mehr verfügbar. Wie kann ich die Software denn abgreifen? Zudem haben wir leider keine NX Shape Studio Lizenz. Welche laut Beschreibung notwendig ist. Oder würde das auch ohne gehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
erstellt am: 10. Apr. 2024 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch schon getestet, aber da gab es diverse Probleme bei der Installation. Und als ich dann gelesen habe das die Studio Lizenz benötigt wird habe ich gestern damit aufgehört. Werd mir das nochmal genau anschauen. Aber dann weiß ich zumindest schon mal das ich auf der richtigen Fährte bin. Ich dachte ich muss um NX zu benchen eine der retiered vesions nehmen, und da ist die jüngste die "SPECapc® for Siemens NX 9.0 and 10.0" gewesen. Vielen Dank für die Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2024 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das heute nochmal in Ruhe alles erneut versucht und es hat geklappt. Vielen Dank nochmals für die Hilfe. Gibt es eventuell irgendwo ein Verzeichnis wo man seine Ergebnisse auch mit anderen Rechnern vergleichen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2024 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Incursio
erstellt am: 12. Apr. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Moin,unter dem Links Results gibt es eine Tabelle. Du solltest aber bedenken das die Ergebnisse nicht top aktuell sind.
Ok, die hab ich auch gefunden, dachte es gibt vielleicht noch eine User Datenbank oder sowas in der Art. Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte heute den SpecVierPerf3.1 auf weiteren testrechnern installieren. Leider bekomme ich beim Versuch die Viewsets zu downloaden nur noch eine Fehlermeldung: Download failed for ...(Viewset Name) Hat jemand eine Annung an was das liegen könnte? Es sind alle Berechtigungen verfügbar die die anderen Rechner auch hatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
