  NX
  Weld Assistant Fillet Weld
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Weld Assistant Fillet Weld (296 / mal gelesen)
Julenk0rt
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Julenk0rt an!   Senden Sie eine Private Message an Julenk0rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julenk0rt
Win10
NX 1919
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit dem weld assistant Schweißnähte an Blechbauteilen zu erzeugen.
Das angehängte Bild zeigt eine Schweißnaht zwischen zwei Bauteilen die sich überlappen. Das Problem ist, das NX die Schweißnaht nicht über die gesamte Länge durchzieht, sondern frühzeitig stoppt. Kennt jemand die passende Einstellung (evtl. Toleranzen) um das zu beheben?
Die beiden Bauteile sind mit einem Abstand von 0.5 mm zueinander konstruiert.
