| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Replace Plane (478 / mal gelesen)
Julenk0rt Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2010 Win10 NX 1919
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche die Möglichkeit, eine Ebene durch eine andere Ebene zu ersetzen. Folgende Situation: Ich habe eine Ebene auf der mehrere Skizzen liegen. Diese Ebene möchte ich nun durch eine andere Ebene ersetzen, sodass alle darauf liegenden Skizzen automatisch auf die neue Ebene gelegt werden. Ich möchte nicht jede Skizze einzeln über "reattach" neu ablegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Sep. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Hallo Julenk0rt, kannst du nicht die vorhandene Ebene ändern ? Um was für ein Element handelt es sich dabei ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Die Ebene lässt sich mit Move Object bewegen. In eine DatumPlane umwandeln, geht mit Bordmitteln m.W. nicht. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 27. Sep. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Okt. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Servus Julenk0rt, Du kannst alle Skizzen markieren und per RMT auf "Edit Parameters" gehen. Da stehen zum Einen alle Parameter drin und Du kannst im unteren Bereich "Resolve Reference" auch die Ebene, Horizontale Referenz und den Punkt ändern. Ich hab´s bei mir mal mit 2 Skizzen probiert, sind beide auf die neue Ebene gewandert. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
