| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX12 Bezugskoordinatensystem fixieren/unlöschbar machen (498 / mal gelesen)
WandohneRand Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2022 Konstruktionsprogramm: Catia V5 CPU: Intel Xeon E3-1270 Grafik: Nvidia Quadro K1200 Arbeitsspeicher: 64gb DDR4 2133MHz
erstellt am: 16. Sep. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich bin seit kurzem in die NX-Welt eingestiegen ( vorher mit Catia gearbeitet, deswegen leider etwas verdorben ) und hatte dort meine erste Schulung, haben dort natürlich ein PC mit Voreinstellungen bekommen. Nun sitze ich im Homeoffice und wollte das alles nochmal wiederholen (wir haben momentan ein komplett "rohes" NX ohne irgendwelche Zusatztools oder ähnlichem), wenn ich jetzt jedoch z.B. in einer Skizze ein Fenster um meine Linien ziehe und das Koordinatensystem mit auswähle und lösche wird das alles mitgelöscht und ich habe ein wirklich komplett leeres Bauteil .... gibt es da eine Funktion in der ich nur Inhalte der Skizze auswählen kann und Sachen außerhalb der Skizze ignoriert werden und kann man Sachen, wie in dem Fall das Koordinatensystem fixen bzw. unlöschbar machen ? Leider ist in den Unterlagen vieles erklärt aber dazu natürlich nichts Vielen Dank im voraus und vorab schon mal ein schönes Wochenende ! [Diese Nachricht wurde von WandohneRand am 19. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 19. Sep. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WandohneRand
Da gibt es eine Auswahl-Leiste die heißt "Typenfilter", da kannst du auswählen was du gern selektieren möchtest. Verwende ich aber so gut wie nie, ich habe es meistens auf "kein Auswahlfilter" stehen. Du kannst es dir auch in deinem Fall etwas einfacher machen. Du selektierst alles mit deinem Rechteck und dann drückst du die "shift"-Taste (gedrückt lassen) und machst ein kleines Rechteck um das Koordinatensystem. Damit ist dieses wieder abgewählt. Diese "Abwahl" funktioniert auch bei anderen Elementen, die zuviel angewählt worden. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WandohneRand
Da fällt mir noch etwas ein. Eigentlich sollten Koordinatensystem (oder auch Kurven, Skizzen etc.) nicht auf dem gleichen Layer wie solids sein. Wenn das Koordinatensystem auf einem anderen Layer ist kann dieser Layer auf "nur sichtbar" gestellt werden und damit nicht löschbar bzw. selektierbar. Geht mit Strg+L, da gibt es eine Spalte "nur sichtbar". ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
