| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Selection Filter bei Trim Sheet (390 / mal gelesen)
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jul. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, glaub' grade, mich tritt ein Pferd ... bei diversen CR-Versionen, zuletzt in der 1980 festgestellt, fehlt beim Trim Sheet die Auswahlmöglichkeit für Kurven als Boundary. Es werden nur noch Datums, Edges und Faces akzeptiert, keine Kurven mehr. Stammt das Trim Feature aus einer älteren Version, ist Curve nach wie vor da und es lässt sich auch verwenden, z.B. um die alten Kurven durch neue zu ersetzen. Will man den Trim aber neu machen, kann keine Kurve mehr ausgewählt werden. Hat das schon mal jemand beobachtet, steckt irgend eine Einstellung dahinter, oder was ist da los ? Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Jul. 2022 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Ich verwende den Befehl nie daher weiss ich nicht auf was es wirklich dabei ankommt, in NX2027.0.0.3102 (NX2007) kann ich aber schon eine Curve als Boundary selektieren. Obs Einstellungen für die Selektion an der Stelle gibt, weiss ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Spielkind hat gewonnen, es klappt wieder Aber noch keine Ahnung, warum. Nach einem Klick auf "More" - der Button ganz rechts in der neuen Scene Bar - lassen sich die Kurven wieder selektieren. Obwohl in dem Options-Dialog, der dann erscheint, nichts geändert wurde. Nur geöffnet und mit Close bzw. Cancel wieder geschlossen. Es reicht offensichtlich aus, daß er mal geöffnet war. Das bleibt dann auch in nachfolgend gestarteten Sessions so, daher hab' ich die DialogMemory in Verdacht ... kann's aber noch nicht belegen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
