| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Zeichnungsvorlage: Feinschliff/Unterschiede automatische vs. manuelle Symbole (713 / mal gelesen)
itslxrd Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2021 Siemens NX CR 1926 Siemens TC 12.4 ____ Win10 XEON E5-1607 v3 32GB 1866Mhz Ram Quadro K4200 4GB
erstellt am: 03. Jun. 2022 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, nachdem ich gestern schon ein wichtigen "Bug" bei der Erstellung meiner neuen Zeichnungsvorlage aus dem Weg schaffen, ist mir beim testen noch etwas aufgefallen. Ich habe in den "Drafting Preferences" der Vorlage eigentlich alles wie Gewünscht eingestellt. Nur leider klappt das noch nicht so. Zu den folgenden Beschreibungen habe ich ein paar Screenshots angehangen, mit Nummern in den Ecken. Foto 1: Abstaende-Label.jpg Hier sind zwei Probleme ersichtlich. 1.: Ich möchte gerne die Schriftgröße des Buchstaben an der Schnittlinie auf 5 (statt auf 7) stellen - finde allerdings keine Option. 2.: Gibt es eine Möglichkeit den Abstand der Label von den Ansichten einzustellen? Ich hätte gerne alles etwas Näher. Foto 2: Vgl-Centerline.jpg Hier sieht man zwei Unterschiedliche Mittellinien. Die linke ist eine automatisch erstellt 3D-Linie. Die von mir eingestellte Dicke ist okay gut, nur die "Extensions" sind mir mit 5mm zu lang. Die rechte ist eine händisch erstellte 2D-Linie. Extensions sind 2mm, das finde ich gut. Nur ist Sie noch deutlich dünner als ich mir das wünschen würde (und ich habe mMn alle Optionen angepasst) Foto 3 & 4: Centermark Auto vs Selfmade Foto 3 zeigt einen selbst erstellen Mittelpunkt. Auch hier: Die Extension ist gut, allerdings ist die Linie zu dünn und keine -- - -- Linie. Foto 4 zeigt einen automatischen Mittelpunkt. Diesen würden wir so gerne überall haben - nur ohne die langen Extensions. Ich hoffe ich habe alle benötigen Infos geliefert und freue mich auf eure Antworten. Liebe Grüße
itslxrd Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jun. 2022 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
erstellt am: 09. Jun. 2022 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
itslxrd Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Vielen Dank für deine Antwort, ich habe nun Zeit gefunden mich daran zu setzen. Die Label Einstellungen des Section Befehls habe ich eingestellt bekommen, und es klappt, wie ich es mir wünsche! Super! Die Stärke der Center-Marks habe ich auch eingestellt bekommen. Das letzte was mir noch fehlt ist eine Anpassung der automatisch erstellten Center Marks! Ich konnte in den Drafting Preferences leider nichts dazu finde, und wie es mir scheint haben die Customer Defaults lediglich Auswirkungen auf die händisch erzeugten Center Marks (siehe Oben in den Bildern). Leider sind alle automatisch erzeugten Center Marks nicht so, wie wir uns das wünschen. Vielen Dank schonmal bis hierhin! Du hast mir echt geholfen bei der Optimierung unserer Vorlage. Viele Grüße! [Diese Nachricht wurde von itslxrd am 10. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2022 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Leider kann ich das Problem mit den unterschiedlichen Extensions bei den automatischen / manuellen Center Marks momentan nicht nachstellen. Kannst du eine Beispielzeichnung (+ das zugehörige Modell natürlich) hochladen, wo du eine Ansicht mit automatischen Center Marks erstellt hast? Kann ja gern ein Klotz mit Loch sein, das reicht ja völlig aus. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2022 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
itslxrd Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2022 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! ich habe dir die Dateien auf einen OwnCloud Link (PM) gelegt. Die Antwort darfst du natürlich gerne im Foum Posten! Viele Grüße und vielen Dank im Voraus! Lennart [Diese Nachricht wurde von itslxrd am 13. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Hallo Lennart, ich kann's nachvollziehen... Was für ein Geschi$$e Ich hab zunächst die Extension in den Customer Defaults (oder besser gesagt den Drafting Standards) geändert (siehe hier, Wert "C-Extension": https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Markus_30/220609_Drafting_Standard.jpg ). Das ist zwar notwendig, reicht aber nicht. Der Grund dafür: Die Zeichnungsvorlage (also das Seedpart) muss auch geändert werden. Dieses hat den Wert intern zwar gespeichert - aber man kommt an diesen Wert über die Drafting Preferences nicht ran (ich hab ihn zumindest nirgends gefunden). Da du die Einstellung für die "Drawing Settings Origination" wahrscheinlich auf "Drawing Template" stehen hast (und nicht auf "Drawing Standard"), greift bei neuen Zeichnungen über #File #New natürlich die Einstellung im Seedpart (an die man für die Center Mark Extension wie gesagt nicht dran kommt). Abhilfe: Nach dem Ändern der Customer Defaults das Zeichnungs-Seedpart in NX aufmachen, #Menu #Tools #Drafting Standard (der voreingestellte Drafting Standard ist schon ausgewählt) #Apply. Dann wird (unter anderem) der Wert für die Center Mark Extension ins Zeichnungs-Seedpart übernommen und du dürftest keine Probleme mehr haben. Achtung: Bei der Aktion werden höchstwahrscheinlich noch weitere Werte aus den Customer Defaults ins Zeichnungs-Seedpart geschrieben. Dürfte in den meisten Fällen kein Problem sein, weil bei "guten" NX-Konfigurationen die Einstellungen in den Customer Defaults eh mit denen in den Seedparts übereinstimmen müssen (meine persönliche Privatmeinung), aber ich wollt's nicht unerwähnt lassen. Am besten ein Backup vom Seedpart machen, es wie beschrieben ändern und danach testen. Die oben beschriebene Vorgehensweise ist übrigens auch auf GTAC zu finden (hab ich grad gefunden: Knowledge Base Article ID# PL8003170). Grummel.... Ich hab mir nen Wolf gesucht, als ich versucht hab, die Einstellung für die Center Mark Extensions in den Seedpart Drafting Preferences zu finden. Sollt ich's übersehen haben: Ich würd mich freuen, wenn jemand einen Screenshot posten könnte, auf dem ich sehe, wo sich das Ding versteckt. Aber da es auf GTAC so beschrieben ist, hab ich wirklich das Gefühl, dass man an die Einstellung im Seedpart nicht rankommt ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und erneut: vielen Dank! Das scheint geklappt zu haben! Einige Einstellungen (alle Linienstärken zB) haben sich allerdings auf Werte geändert, die weder vorher in der Vorlage, noch in den Defaults waren... warum auch immer. Das habe ich nun noch zurückändern müssen. Falls du mir nun noch sagen kannst, wo ich das Template hinterlege, das automatisch gezogen wird, wenn aufgrund einer langen Tabelle zB eine neue Seite automatisch erzeugt wird, kann ich das Thema Zeichnungsvorlage fürs erste abschließen. (TeamCenter Installation) Vielen, vielen Dank, ohne deine weitreichende Hilfe wäre dies alles nicht möglich gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von itslxrd: ... wo ich das Template hinterlege, das automatisch gezogen wird, wenn aufgrund einer langen Tabelle zB eine neue Seite automatisch erzeugt wird ...
Da wird kein Template gezogen (kann man so meines Wissens auch nicht einstellen). Es wird nur ein neues Sheet mit der gleichen Größe angelegt, wie das gegenwärtig aktive Blatt, auf dem du die Stückliste positionierst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jun. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
itslxrd Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
