| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Maßtabelle aus Zeichnung extrahieren? (334 / mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 20. Mai. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich suche einen Weg, im bzw. aus dem Drafting eine Tabelle mit den auf dem Blatt verwendeten Bemaßungen zu extrahieren. Ich habe manuell schon den Maßen die zugehörige Maß-ID als Name vergeben (siehe Screenshot), im Beispiel "ID_125". Jetzt möchte ich in eine Tabelle nebeneinander die Maß-ID, den Typ (hier: radiale Bemaßung), den Maßwert (hier 9.5) und die Toleranz (hier ±0,05) exportieren. Ich finde diese Werte allerdings weder als Attribut noch Ausdruck, die ich in die Tabellenzellen importieren könnte. Hat hierzu jemand ne Idee? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Mai. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Ich vermute du möchtest einen Erstmusterprüfbericht erzeugen ? Das gibt es fertige Lösungen zu, Stichwort Neoapps. Punktdaten lassen sich über Excel auslesen, für Bemassungen kenne ich das nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Mai. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, das sollte sich recht einfach mit einem Journal erledigen lassen. Im Groben brauchst du eine Schleife um die Bemassungen durchzunudeln und eine weitere Funktion, die jeweils die benötigten Infos ausliest und wegschreibt. Im Detail gibt's sicher noch die eine oder andere Frage zu klären, das sollte aber nicht allzu schwierig sein, ein paar Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
