  NX
  Geometrie ohne Zeitstempel sortieren
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Geometrie ohne Zeitstempel sortieren (495 / mal gelesen)
Zico
Sehen Sie sich das Profil von Zico an!   Senden Sie eine Private Message an Zico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zico
NX1953
CATIA V5
DELL Precision T5810, WIN10 64bit
DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2022 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich lese aus einem DXF Datensatz sehr viele Linien ein. Diese werden naturgemäß im Bereich "Geometrie ohne Zeitstempel" abgelegt. In diesem Bereich lässt sich die Geometrie im Gegensatz zum Historienbereich aber leider nicht sortieren. Das ist für meine Weiterverarbeitung aber notwendig.
Ich habe die Geometrie nun schon mittels "Objekt verschieben --> Original kopieren" neue erzeugt, aber auch die landet im zeitstempellosen Bereich, obwohl die mE doch neu erzeugt wurde und somit in die Historie gehört. Der gleiche Effekt, wenn ich die Kurven neu, nicht assoziativ mit "Kurve projizieren" auf eine andere Ebene projiziere. Nochmals das gleiche mit "neue Skizze" ,diese Kurven in die Skizze projizieren, Skizze verlassen und nochmal projizieren. Immer kommen alle projizierten Linien in den Bereich ohne Zeitstempel.
Hat da noch jemand eine Idee?
Oder gibt es Alternativ evtl ein macro, Journal oÄ. mit dem ich Linien aus einem CSV mit den Anfangs- und Endpunkten erzeugen kann.
Danke schonmal im Vorraus
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Mai. 2022 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zico,
bei Objekten ohne Feature (nicht assoziative Punkte oder Kurven) werden nie direkt in der Modellhistorie angezeigt, sondern landen immer im Ordner 'Geometrie ohne Zeitstempel'. Solange du keine Kopie mit Feature erzeugst (assoziativ) wird auch nie etwas in der Modellhistorie auftauchen. Du kannst mit der Funktion 'Abgeleitete Kurven' assoziative Kopien erzeugen. Allerdings muss für jede Kurve ein Feature erzeugt werden, damit diese einzeln in der Modellhistorie auftauchen.
Eine zweite Möglichkeit zum Sortieren deiner Kurven ist die Erstellung von Gruppen. Die Gruppen werden auch im Navigator aufgelistet und können einfach benannt werden.
Gruß André
