| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Referenz-Sets auf Baugruppenebene (913 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Mai. 2022 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, normalerweise arbeite ich nicht mit Referenz-Sets auf Baugruppenebene. Heut hatte ich einen Fall, da wär's extrem geschickt gewesen, wenn man das Referenz-Set auf Baugruppenebene ändern würde und sich die Einzelteile dann mit ihren Referenz-Sets entsprechend mit ändern. Ich versuch's mal zu erklären (bin schon länger am Tippen und versuche, es möglichst einfach und leicht verständlich rüberzubringen - hoffentlich gelingt mir das): (1) Ich habe einen Klotz (Einzelteil), von dem gibt es die Referenz-Sets "Herbert", "Max" und "Markus". (2) Diesen Klotz baue ich in eine übergeordnete Baugruppe ein. Auf der Baugruppe gibt es ebenfalls die Referenz-Sets "Herbert", "Max" und "Markus". (3) Die Baugruppe aus (2) wird in eine Top-Baugruppe verbaut Schalte ich in der Top-Baugruppe die Unterbaugruppe auf das Referenz-Set "Max" um, dann sollen die darin enthaltenen Komponenten auch ihr Referenz-Set auf "Max" ändern. Bei "Herbert" und "Markus" sollen sich die Komponenten ebenfalls auf "Herbert" bzw. "Markus" ändern. Das hab ich so weit hinbekommen. Es scheint so, als würde sich das Baugruppen-RefSet bei Erstellung die RefSets der Einzelteile "merken". Bisher alles gut. Jetzt kommt meine eigentliche Frage: Wie definiere ich das am besten? Ich habe mir eine Top-BG gebaut, in der ich die Referenz-Sets durchgeklickt und die Komponenten dann ebenfalls entsprechend eingestellt habe. Muss ich zur Definition (welches BG Ref-Set welches ET Ref-Set enthält) wirklich so eine übergeordnete Baugruppe haben, oder kann ich's auch direkt mit der Unterbaugruppe als dargestelltes Teil definieren? (Ohne die Komponenten aus dem Referenz-Set raus- und wieder reinzunehmen, versteht sich. Auch eine Neuerstellung der Referenz-Sets in der Baugruppe ist keine Option.) Ich hoffe, ich hab's einigermaßen verständlich rübergebracht und ich konnte mich kurz fassen. Möglicherweise ist es auf rein textueller Basis schwer zu verstehen, ich hab deshalb auch noch ein kleines Video aufgezeichnet (siehe Anhang). Ich würde mich über Tipps freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Mai. 2022 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ....Ich habe mir eine Top-BG gebaut, in der ich die Referenz-Sets durchgeklickt und die Komponenten dann ebenfalls entsprechend eingestellt habe. Muss ich zur Definition (welches BG Ref-Set welches ET Ref-Set enthält) wirklich so eine übergeordnete Baugruppe haben, ... ?
Ja, so gehts. Und nur so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hmm... ok, verstehe. Danke für die Info. Stört dich das eigentlich gar nicht? Unsere User nervt's extrem, dass man sich eigens eine übergeordnete BG bauen muss. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Mai. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, wir machen das genaus so. Auch wenn es seitens Siemens nicht empfohlen wird mit Ref-Sets in BG's zu arbeiten, wir kommen nicht drum herum. Die oben beschriebene Vorgehensweise funktioniert, zumindest wenn der Anwender weiß was er tut. Viel eleganter wäre IMHO eine Lösung das man mit BG Navigator oder einem eigenen Fenster die Zuordnung machen könnte, vergleichbar mit Anordnungen. Aber wenn ich jetzt nen ER mache werde ich die Umsetzung wohl nicht mehr erleben - dann bin ich vermutlich schon im Ruhestand ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ...Stört dich das eigentlich gar nicht? Unsere User nervt's extrem, dass man sich eigens eine übergeordnete BG bauen muss.
Nein. 1. weils nur in der Ausnahme der Ausnahme in Ausnahmefällen gebraucht wird (meine Meinung ... - da gibts auch andere ...). 2. weils ganz easy ist, mit CreateParent eine temporäre BG zu machen um die RefSets einzustellen, die braucht man nicht mal speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2022 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank euch beiden. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
Genau so etwas schwebt meinen Anwendern vor (und mir ehrlich gesagt auch). Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
Ich werde tatsächlich einen ER dafür erstellen, auch wenn ich die Chancen für eine Umsetzung als eher gering sehe. Aber versuchen muss ich's. Momentan sammle ich noch andere Themen und dann werde ich mich mal ein paar Tage hinsetzten und viele IR's und ER's schreiben. Wir haben noch andere Themen, die lästig sind und deshalb eines ER bedürfen. Ein paar Bugs haben wir auch gefunden, hoffentlich machen die aus den PR's dann nicht wieder ER's (kam in der letzten Zeit leider vermehrt so vor, dass eigentlich anerkannte Probleme als Erweiterung behandelt wurden :( ). Nunja, mal schauen und das Beste hoffen. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Die "Ausnahme" kommt bei uns tatsächlich häufig vor. Deshalb ist bei uns der Leidensdruck für einen ER auch hoch genug. Klar ist's einfach, eine Über-BG zu erstellen - aber es nervt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Mai. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
