  NX
  sekundäre Geometrie nicht immer verfügbar
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  sekundäre Geometrie nicht immer verfügbar (816 / mal gelesen)
RubberDuck
Entwicklungsingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RubberDuck an!   Senden Sie eine Private Message an RubberDuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RubberDuck
Teamcenter 12 // NX 1899
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Gemeinde,
wir arbeiten seit je her mit Rendering-Sätzen in den Zeichnungen, um entsprechende Geometrie anders darzustellen. Jetzt wollen wir diese mit dem Befehl "Sekundäre Geometrie" ersetzen. In den Einstellungen zur jeweiligen Ansicht findet man dazu unter "Gemeinsam" den Punkt "Sekundäre Geometrie".
Jedoch mussten wir feststellen, dass nicht jede Ansicht dieses bereitstellt. An der NX-Version sollte es nicht liegen: ältere Zeichnungen von 2017 konnten es, andere nicht. Das Gleiche auch  bei aktuellen Zeichnungen. Ganz krass bei einer Zeichnung ist, dass eine Ansicht den Punkt nicht bereitstellt, aber die Schnittansicht, die davon abgeleitet wurde enthält diesen Punkt. Legt man eine neue Ansicht ab, die die sekundäre Geometrie beherrscht, kann man per "Ansichtseinstellung > Übernehmen > Einstellungsursprung > ausgewähltes Objekt" die Einstellungen der neuen Ansicht übernehmen und hat plötzlich den Punkt auch in der Ansicht, die es zuvor nicht konnte.
Hat jemand eine Ahnung, welche Kriterien falsch gesetzt sind, so dass viele Ansichten keine sekundäre Geometrie darstellen können? Bin verzweifelt!
Wir arbeiten mit NX 1919...
RubberDuck
[Diese Nachricht wurde von RubberDuck am 16. Nov. 2021 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
5Z_NX11_0020.pdf
Hallo RubberDuck,
in der NX11 kam da mal was dazu (siehe Anhang). Was bei euch 2017 installiert war, weiß ich natürlich nicht.
Walter Hogger
RubberDuck
erstellt am: 17. Nov. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für deine Antwort. Mein Hinweis auf 2017 diente nur dazu, dass es anscheinend nicht an veralteten Zeichnungen/Ansichten liegt.
Der Hinweis im PDF, dass die entsprechenden Ansichten "Exakt" sein müssen, ist bei mir gegeben. (Bei der einen Ansicht, bei der es ad hoc funktioniert, ist es jedoch egal, ob Exakt oder Lightweight eingestellt ist.)
Schade, Fahler also noch nicht geklärt...
RubberDuck
dwolters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von dwolters an!   Senden Sie eine Private Message an dwolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwolters
NX2306 Teamcenter 14
WIN10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2024 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RubberDuck 10 Unities + Antwort hilfreich
falls noch jemand das Problem hat, wir haben festgestellt, daß wenn man in der Ansicht die Gewinde deaktiviert bzw. Ausblendet, die sekundäre Geometrie anwendbar ist.
VG
Daniel
