  NX
  Bohrungscallout
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Bohrungscallout (678 / mal gelesen)
sceetch
student
Sehen Sie sich das Profil von sceetch an!   Senden Sie eine Private Message an sceetch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sceetch
erstellt am: 07. Sep. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mittels dem Bohrungscallout den abgebildeten Zustand zu erzeugen.
Wenn ich den Bohrungscallout aufrufe ist es mir zwar möglich alle Details in einer Zeile darzustellen. Ich möchte dies aber wie unten dargestellt.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Sep. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sceetch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sceetch,
das hängt ein wenig von deiner (uns unbekannten) NX-Version ab. Es geht immer mehr bei den Bohrungs-Callouts. Im Anhang findest du Einstellmöglichkeiten der NX1953.
Walter Hogger
sceetch
student
erstellt am: 07. Sep. 2021 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Version 1899!
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 08. Sep. 2021 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sceetch 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei der 1899 sollte es so ticken - den die Callouts ticken schon immer so ;-)
operator from hell
Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von operator from hell an!   Senden Sie eine Private Message an operator from hell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für operator from hell
Dell Precision
32 Gb Arbeitsspeicher (WIN10 64Bit)
NVIDIA Quadro P4000
Pro/E Wildfire 3.0
Inventor2008Prof SP3
Inventor2011Prof
SolidWorks 2012
Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1
Siemens NX11 & TeamCenter10.1
Siemens NX1942 & TeamCenter12.4
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sceetch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
warum werden gespiegelte Bohrungen nicht gezählt und sind auch nicht greifbar in Zeichnungen. Ebenson kann man wohl gemusterte Elemente nicht greifen - außer das Original Element.
Oder gibt es da mittlerweile eine Lösung?
Die Summe aller Probleme ist immer konstant.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Sep. 2021 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sceetch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von operator from hell:
Nicht, dass ich wüsste. Die entsprechenden Enhancement Requests, die es auf GTAC gibt, sind meines Wissens noch nicht umgesetzt. Am besten ein GTAC-Ticket erstellen, damit's eine höhere Prio bekommt (je mehr Leute sich beschweren, umso höher ist der Druck, dass es eingebaut wird).
Markus
operator from hell
Dell Precision
NVIDIA Quadro P4000
Pro/E Wildfire 3.0
Inventor2011Prof
SolidWorks 2012
erstellt am: 15. Sep. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sceetch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung.
