| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Dummy Baugruppe in NX1899 (1103 / mal gelesen)
CharlieHotel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2021
erstellt am: 02. Sep. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Anwendungssituation: Ich habe ein Grundgestell welches grundsätzlich spiegelsymmetrisch ist. An diesem Grundgestell kann ich sowohl links als auch rechts eine weitere Baugruppe montieren. Die Bestandteile sind in beiden fällen 100% gleich. Es herscht also auch hier Spiegelsymmetrie. Die zu befestigende Baugruppe habe ich so aufgebaut, dass ich mithilfe der Anordnungsfunktion schnell zwischen linker und rechter Befestigungsart wechseln kann. Ich möchte für die zweite Befestigungsart nun gerne eine Dummybaugruppe erstellen, sodass ich in meiner Konstruktion gleichzeitig die linke als auch rechte Befestigungsart darstellen kann. Wir arbeiten mit Teamcenter. Da beide Varianten (links und rechts) komplett identisch sind betrachten wir diese daher auch in Bezug auf Ident-Nummern als identisch. Kann ich eine zweite (oder dritte, vierte) Anbauart in eine "Dummy Baugruppe" speichern um: a) alle Zwangsbedingungen innerhalb dieser Baugruppe zu behalten b) eine "Sammmlerbaugruppe" verschieben, ein/ausblenden etc. kann? Ich hoffe mein Anliegen ist einigermaßen verständlich. Vielen Dank für Tipps die mir dann hoffentlich weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Sep. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlieHotel
erstellt am: 03. Sep. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von den enthaltenen Komponenten sind beide Seiten identisch. Die Halterung mit der diese Unterbaugruppe auf der anderen Seite des Grundgestells befestigt wird, muss allerdings um 180° gedreht werden. Sprich: - Stückliste identisch - andere Anordnung - und wir behandeln diese beiden (nur in der Montage unterschiedlichen) Baugruppen als identisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Sep. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlieHotel
Die Beschreibung ist nicht so ganz klar ... Du kannst: Deine Komponente auf der zweiten Seite ein zweites Mal einbauen, dann die Komponenteneigenschaft "ReferenceOnly" ( dt. glaub ich "Komponente dient nur der Referenz" ) setzen. Die bewirkt, dass die Komponente nicht in die BOM in TC aufgenommen wird. Davon rate ich an sich ab weil man auch keinen Verwendungsnachweis mehr erhält - in diesem Fall aber sehr wohl weil ja die Komponente trotzdem noch 1x in der BOM ist. Damit ist die Stückliste der Hauptbaugruppe korrekt. Ob das für dich OK ist, weiss ich nicht. In der Visualisierung in TC fehlt die Referenzkomponente aber weil sie nicht in der BOM ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Sep. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlieHotel
Zitat: muss allerdings um 180°
dann ist sie ja nicht zu 100% gleich ;-) du könntest einen Dummy Baugruppe machen und auf "Dient nur als referenz"stellen aber.... Falls nachgelagerte Prozesse z.b. MBOM den Lifecycle Viewer benützen wird das JT mit sicherheit falsch angezeigt, also vorsicht ! Edit: zwatz war schneller ;-) schreibt aber sumasumarum das selbe ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." [Diese Nachricht wurde von Big King am 03. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, das Kernproblem ist folgendes: Die "Baugruppe" um die es geht ist Stücklistentechnisch keine eigene Baugruppe. Es handelt sich um eine Montagezeichnung von Kunstoffabdeckungen die mit einem Halter an einem Grundgestell befestigt werden. Das ganze 4 Mal. Die Zwischenebene: "montierte Abdeckung mit Halter" existiert nicht, alle Bauteile liegen somit auf oberster Ebene. Daher der Bedarf nach einer Dummy Baugruppe die nur im CAD vorhanden ist um die Bauteile zusammenzufassen. Auf diese Dummy Baugruppe würde ich dann zwei Anordnungen (links & rechts) legen. Bei der Lösung, die Baugruppe auf "Dient nur als Referenz" zu stellen, werden die Einzelteile darunter aber auch nicht in die MBOM übernommen. Diese benötigen wir jedoch. Also besteht aktuell nur die Möglichkeit die gesamten Einzelteile ein Weiteres mal einzubauen und mit den entsprechenden Zwangsbedingungen zu versehen. Das ist schon zeitaufwändig. Besteht in NX eigtl. die Möglichkeit mehrere Teile zu markieren und aus diesen markierten Teilen eine Baugruppe zu bilden? Aktuell habe ich nur die Lösung gefunden, eine Übergeordnete Baugruppe zu bilden. Da bin ich dann aber in einer separaten Datei und muss die nicht erwünschten Komponenten entfernen und kann dann erst meine gewünschte Baugruppe in die eigentliche Konstruktion laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlieHotel
Hallo CharlieHotel, schau dir mal das Video an. Da geht es zwar um die Top-Down-Methode, aber es wird auch klar, dass einzelnen Solids in Multi-Solid-Parts Attribute besitzen können. Damit könnte man dann auch Stücklisten aufbauen, allerdings nicht so ohne weiteres mit der Stüclistenfunktion. Aber es gibt ja auch andere Listen in NX, speziell mit Programmunterstützung ist (fast) alles möglich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Sep. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlieHotel
MoinZ vielleicht verstehe ich ja dein Problem nicht - ich bin ein einfach strukturierter Typ. Aber wenn es nur um die Zeichnung geht - warum erstellst du nicht einfach gespiegelte WAVE Links von deinen Teilen? Dann stimmt deine Stückliste, du machst keine Klimmzüge mit "reference only" und hast den ganzen Kram assoziativ. Du hast dann eine Baugruppe und 2 Zeichnungen, in der 2ten die Links erstellt und die BG Elemente ausgeblendet oder mittels Rendering Set anders dargestellt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlieHotel
Servus. Was hier noch nicht zur Sprache kam... vielleicht wäre Komponente Reflektieren was für Dich. Damit kann man Komponenten spiegeln, diese sind aber immer abhängig vom Original. Die Benennung im Baugruppennavigator ist identisch, es wird nur ein zusätzliches Symbol in einer Spalte angezeigt. Heißt also, Du erstellst eine z.B. rechte Komponente und baust diese ein. Beim Spiegeln (egal ob assoziativ oder dumm) würde ja eine neue Datei entstehen. Beim Reflektieren wird das Original gespiegelt, kann aber nicht bearbeitet werden. Diese Funktion musst Du aber in den Anwenderstandards erst aktivieren unter Baugruppen > Standortstandard Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
