| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Baugruppe plötzlich gespiegelt (782 / mal gelesen)
misterblue Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 15.07.2006 xp pro sp3<P>mdt06<P>
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, folgende Kuriosität. Ich öffne wie immer diese eine Baugruppe, plötzlich ist diese gespiegelt. Problem: Im Browser ist hier nichts zu erkennen, löschen somit unmöglich. Wähle ich das gespiegelte Teil in der Baugruppe an, ist das originale Bauteil ebenfalls markiert. Löschen somit unmöglich. Öffne ich eben dieses Bauteil im separaten Fenster, ist dieses nicht gespiegelt. Jemand eine Idee?? Die Baugruppe ist dann doch etwas größer, ein Neuaufbau dieser Baugruppe wäre sehr zeitintensiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
Hallo, welche NX-Version? Native oder mit PDM-System? Hört sich für mich nach einer reflektierten Komponente an. Hilfreich wäre ein Screenshot des BG-Navigators mit aktiver Spalte "Reflektieren". VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
misterblue Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
misterblue Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
Zitat: Original erstellt von misterblue: Benutzt wird NX12 Native. wie blende ich die Reflektieren Spalte ein. Bisher noch nie benötigt. anbei ein Screenshot meines Browserbaums
RMB - Beschreibender Teilname - Spalten - Reflektieren (siehe auch PDF von Walter Hogger) ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misterblue Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
OK, eine reflektierte Komponente ist nicht vorhanden. Nur nochmal um es richtig zu verstehen: In dem Screenshot der BG ist eine Komponente vorhanden, welche im Grafikbereich gespiegelt dargestellt wird? Ist der Fehler nach Neustart von NX reproduzierbar? Dann würde ich mal die Referenzsets angucken; vielleicht wurde auch in einer Unterbaugruppe in einer BG-Datei gespiegelt; Komponente vielleicht nur verdreht eingebaut/positioniert;.... ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 18. Aug. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
Diese Funktion kannte ich noch nicht. Kann Sie aber leider selber nicht testen da die Anwenderstandards dies untersagen. Dennoch Fragen über Fragen: Ist die Funktion auch auf Baugruppenanwendbar? Wenn "ja"... können BG-Komponenten die aufgrund geometrischer spiegelsymmetrie nicht gespiegelt werden müssten auch neu "nur" erneut verbaut werden? Sind die mit dieser Funktion erzeugten Komponenten als isolierte Teile speicherbar oder handelt es sich um rein visuelle Darstellung der Ursprungskomponente. Wie verhält sich die Funktion im Änderungsfall stellt Sie eine assoziativität zur Basiskomponenten sicher? Ist diese Funktion eurer Meinung nach als eine Art Nachfolger der "verbundenen Spiegelteil" (auf basis Wavelinks) Funktionalität zu deuten? Beste Grüße, Conty [Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 18. Aug. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 18. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
Ok, damit die Verwirrung nicht steigt ist hier das ganze NX-Update-Merkblatt. Die Anwenderstandards (Customer Defaults) sind tatsächlich auch beteiligt. Aber zur Erinnerung, diese Funktion ist nicht genutzt bei misterblue. Es muss etwas anderes sein, aber mit den bisherigen Informationen habe ich keine Idee. Man müsste die Baugruppe schon in die Finger bekommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2021 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
Hallo, nein, „Komponente reflektieren“ soll nicht Nachfolger des "verbundenen Spiegelteil" sein. Es ist in den CDs auch aus guten Grund deaktiviert. Mit dem Baugruppenbefehl „Komponente reflektieren“ wird ein identisches Spiegelteil einer bestehenden Komponente erstellt. Der Vorteil ist, dass keine Neuanlage für eine gespiegelte Komponente notwendig ist. Der Nachteil, es gibt eine Spiegelvariante mit gleicher Nr. Hier müsste der Workflowprozess angepasst werden. Interessant wird diese Funktion bei großen BG, wo spiegelsymetrische ET/ BG in großer Anzahl verbaut werden. Hier werden die Ladezeiten reduziert. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misterblue Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedes einzelteil der Baugruppe ist gespiegelt. Aber nur in der Baugruppe. Öffne ich eines der Teile im separaten Fenster ist da nichts gespiegelt. Auf dem Screenshot ist ein Teil der Baugruppe zu sehen, mehr kann ich nicht zeigen. An der Kopfstütze sieht man, dass wenn ich original oder das gespiegelte Teil anklicke, immer beide gleichzeitig markiert sind. Im Browser ist aber nur ein Teil aufgeführt. Dem Browser sieht man es nicht an, dass in der Baugruppe gespiegelte komponenten vorhanden sind. Neustart NX bringt keine Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Aug. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterblue
Hallo misterblue, das hört sich für mich an, als wäre die Grafik gespiegelt. Suche mal die Funktion "Mirror Display (Anzeige spiegeln)". Evtl. ist dieses Funktion aktiviert und spiegelt die gesamte sichtbare Grafik.
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misterblue Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
