| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Attribute in Part und Assembly (522 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-gemeinde, folgendes Problem: Es gobt eine Baugruppe bestehend aus einer bestimmten Anzal von Einzelteilen. Ich klicke im Baugruppennavigatoe ein Einzelteil an und öffne es in einem separaten Fenster. Dann ändere ich die Attribute bzw. füge weitere Attribute hinzu und speichere das Teil. Im Baugruppennavigator sind die Attribute nun auch in den entsprechende Spalten zu sehen. Wenn ich aber das Einzelteil separat öffne, sind keine Attribute zu sehen, auch nicht unter Eigenschaften. Ist da etwas falsch eingestellt? Für Hinweise shon jetzt herzlichen Dank. Viele Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, it works, as designed ... oder, so soll es sein. Wenn ich in einer Baugruppe eine Komponente verbaue, dann "darf" sie ihre Attribute, Farbe, Layer etc. mitbringen. Wenn ich aber in der Baugruppe dieser Komponente "sage" bei mir bist du grün und dein Attribut "Bestellnr." lautet "0816", dann hat diese Zuordnung Vorrang. Man erkennt das an dem Symbol, wo es herkommt, bzw. zugewiesen wurde (siehe Anhang). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für den Hinweis. D. h., wenn ich aus der Baugruppe das Einzelteil in einem separaten Fenster öffne und dort die Attribute vergebe, dann bleiben diese in der Baugruppe? Ich muß also statt über den Befehl "Das Bauteil in einem separaten Fenster öffnen" das Bauteil über "Datei öffnen" laden und dort die Attribute vergeben? Und es gibt keine Möglichkeit, sich diesen Umweg zu ersparen? Viele Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
| Teilprojektleiter (m/w/d) Automotive | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Aug. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, du kannst dir diesen und auch den Umweg über das extra Fenster sparen, wenn du die Attribute richtig zuweist. Im Dialogfenster der Attribute findest du im oberen Bereich die Einsellung für die Zuweisung. Dort musst du auf Part (Teil) umschalten. Dann werden die Attribute der Datei des Einzelteils zugewiesen und nicht mehr der Baugruppe.
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
