| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Bohrung umkehren? (767 mal gelesen)
MaCad33 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2021
erstellt am: 10. Aug. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe in meinem Modell zwei Bohrungen hinzugefügt. Nun möchte ich an der gleichen Stelle zwei weitere Bohrungen anfügen allerdings anderer Durchmesser und mit Gewinde. Plötzlich geht jetzt aber eine Bohrung nach oben und nur die andere (wie gewollt) in das Werkstück. Hat jemand eine Idee wie ich beide ins Werkstück bekomme? Vorab vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
CadBen Mitglied Grafiker
Beiträge: 17 Registriert: 24.06.2020
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo MaCad33,ein Punkt hat keine Richtung. Du must schon etwas auswählen, was eine Richtung hergibt, z.B. eine ebene Körperfläche oder eine Bezugsebene. Gruß Richtig:-) Ansonsten ist das ja sinnfrei.
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Aug. 2021 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
Etwas sinnfrei ist es auch, eine Frage zur Modellierung im Programmierforum zu posten ... Ich schieb's mal rüber, wo es hin gehört. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conty1337 Mitglied FE
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2020 Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaCad33
Hallo MaCAD33, einfach den gelben Pfeil Doppelklicken Bei Bohrungsrichtung vorher den Vektor wie mein Vorredner über die Auswahl einer Fläche definieren. (Bei der Auswahl einer "Fläche" bei einer "Vektorabfrage" wird der Orthogonale Richtungsvektor der Fläche verwendet) [Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 31. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
