| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Sonderzeichen in NX-Beschriftungen werden nicht richtig dargestellt (1109 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Aug. 2021 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein komisches Phänomen... Wir erstellen Beschriftungen in NX-Zeichnungen (ganz normal über die Note-Funktion) und verwenden dabei auch Symbole aus der Kategorie "Drafting" (siehe Screenshot "210809_NX_Note_Symbol.jpg"). Wenn wir solche Zeichnungen als DXF exportieren, dann werden diese Beschriftungen im Viewer (verschiedene getestet) als Gartenzaun (#) dargestellt (siehe Screenshot "210809_TcVis_Note_Symbol.jpg"). Ok, dachte ich: Kann der Viewer halt diese Sonderzeichen (in dem Falle das <#h> ) aus NX nicht interpretieren. Eigentlich könnte hier die Geschichte auch zu Ende sein. Aber: Wir haben einen Kollgen, bei dem klappt's. Der bekommt im Viewer das richtige Zeichen angezeigt. Die Frage ist nun: Was ist bei dem Kollegen anders? Warum klappt's bei ihm und bei den anderen nicht? Hat jemand eine Idee, wo man (ich) suchen könnte? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, du verwendest ja sicher das selbe DXF-File, daran bzw. an NX kann's also nicht liegen, da sind wir uns wohl einig. Bleibt also der jeweilige Viewer, dessen Einstellungen, Config-Files von Viewer und User, evtl. das OS mit unterschiedlichen Umgebungen. Irgendwo müssen die Viewer ja die Fonts herbekommen, und da wird der Unterschied zu finden sein. Einen ähnlichen Effekt gibt's auch bei PDF-Files, die sehen bei mir auf unterschiedlichen Rechnern auch hin und wieder anders aus. Aber da gibt's m.W. auch eingebettete Fonts, was noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mseufert: du verwendest ja sicher das selbe DXF-File, daran bzw. an NX kann's also nicht liegen, da sind wir uns wohl einig.
Jup, wir sind uns einig.
Ich denke auch, dass es an den Fonts liegt. Aber wie krieg ich das raus? Bei den Viewern wurde nichts speziell konfiguriert. Zumal bei mir alle getesteten Viewer den Gartenzaun (#) zeigen, beim Kollegen aber alle getesteten Viewer das Zeichen "richtig" darstellen. Also schließe ich eine Konfiguration an den Viewern aus und vermute eher ein generelles (Windows) Problem bezüglich der Fonts. Also dachte ich, es bliebe nur noch das Windows Font Verzeichnis übrig. Aber bei dessen Inhalt hab ich auch keine Abweichungen gefunden. Ich bin etwas ratlos. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Aug. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, in NX werden ja neben den alten, eckigen NX-Fonts immer öfter Windows-Fonts genutzt. Habe diese alle Kollegen installiert? Deinen abgebildeter Arial-Font sollten alle haben, aber was wird sonst noch benutzt, speziell bei Sonderzeichen? Die Zeichen "<" und ">" stellen in NX eine Spezialität in Richtung "jetzt kommt ein Sonderzeichen" dar. Diese Syntax kennt Herr DXF so einfach nicht. Es gibt dazu DXF-Plugins oder "DXF-Nachbrenner", die etwa aktiv werden, wenn die Daten von NX kommen. Auch sowas könnte es sein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ok, also Fischen im Trüben, nix Neues bei Windows Hier mal ein paar Gedanken/Fragen dazu: Spucken die Viewer irgendein Protokoll aus ? Kannst du User/Rechner tauschen, wie sieht's dann aus ? Windows Fonts müssten sich m.E. auch z.B. in Word zeigen. Ist da auch alles identisch ? Reicht WinDoof die Anwesenheit der Fonts im Verzeichnis, oder müssen sie noch irgendwie bekannt gemacht werden ? Was tut sich, wenn du das DXF in einem anderen Programm öffnest ? Wie verhalten sich andere Sonderzeichen, gibt's da auch Unterschiede ? An den Stellen würd' ich mal die Köder auswerfen und sehen, was passiert. Petri Heil Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: in NX werden ja neben den alten, eckigen NX-Fonts immer öfter Windows-Fonts genutzt. Habe diese alle Kollegen installiert?
Das war das erste, was ich geprüft hatte. So weit ich das sehen kann, ist das der Fall, ja - die Kollegen haben die gleichen Fonts, bei einem funktionierts, beim andern nicht. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: aber was wird sonst noch benutzt, speziell bei Sonderzeichen?
In meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen: Der Symbol-Font der in #Menu #Preferences #Drafting #Lettering angegeben ist (ist bei mir der "NX ANSI Symbols". Und den Font haben auch alle User drauf. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Die Zeichen "<" und ">" stellen in NX eine Spezialität in Richtung "jetzt kommt ein Sonderzeichen" dar. Diese Syntax kennt Herr DXF so einfach nicht.
Ist mir klar. Ich hab ja eingangs schon erwähnt, dass ich es verstehen würde, wenn der VisView diese Zeichen nicht interpretieren könnte. Aber wenn's bei einem User nachweislich geht, muss es ja möglich sein, ich weiß nur nicht, wie. Zitat: Original erstellt von mseufert: Spucken die Viewer irgendein Protokoll aus ?
Nicht, dass ich wüsste. Ich hab im TcVis aber in den 2D Loader Preferences mal den Haken gesetzt, dass ich ne Warnung bei fehlenden Fonts haben will. Passierte aber nix. Zitat: Original erstellt von mseufert:
Schon geschehen. Anderer User am funktionierenden Rechner --> geht Funktionierender user an anderem Rechner --> geht nicht Scheint also ein Rechner-abhängiges Problem zu sein, das User Profil kann man also ausschließen, denk ich. Zitat: Original erstellt von mseufert:
So weit ich das sehe: Ja, ist es. Zitat: Original erstellt von mseufert:
Gute Frage. Wahrscheinlich ersteres, denn wir haben in Bezug auf die Viewer keinerlei Konfiguration und keinerlei Variablen gesetzt. Zitat: Original erstellt von mseufert:
Bei einem User funktioniert's in allen Viewern. Bei mir z. B. funktioniert's in keinem der Viewer. Zitat: Original erstellt von mseufert:
Der Doppelpfeil ist nur ein Beispiel gewesen. Andere Zeichen verhalten sich exakt genauso, auch wenn ich zugeben muss, dass ich jetzt nicht alle durchgetestet habe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Aug. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Aug. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Bei einem User funktioniert's in allen Viewern. Bei mir z. B. funktioniert's in keinem der Viewer.
Die Viewer waren zwar nicht gemeint, stattdessen irgendwas anderes, was DXF lesen kann. Das wird vermutlich aber genauso reagieren. Das hier kam mir gerade zwischen die Finger ...
kurzer Auszug: AddFontResource fügt eine Schrift-Ressource aus einer Datei in die Schrifttabelle von Windows ein. Die Schrifttabelle enthält alle Schriften die für Windows-Anwendungen zur Verfügung stehen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". [Diese Nachricht wurde von mseufert am 12. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke vielmals für eure Hilfe. Es ist vollbracht, ich hab eine Lösung. Es lag am Font "AIGDT". Den braucht der TcVis zur korrekten Darstellung. Damit allein ist es aber noch nicht getan, denn der Font war bei beiden Maschinen im Font-Verzeichnis. Ich hatte den Font aus dem Internet von der Autodesk Knowledge Base geladen, der hat nicht funktioniert. Der Kollege (bei dem's funktioneirte) hatte aber den TrueView von Autodesk installiert und diese Installation brachte eine Version des AIGDT Fonts mit, mit dem das Viewen auch im TcVis funktioniert. Klingt komisch, ist aber (in unserem Falle) tatsächlich so gewesen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, den Unterschied können nun m.E. noch zwei möglichen Fehlerquellen ausmachen: Entweder ist der Font von der Autodesk Knowledge Base fehlerhaft oder wurde nicht vollständig bzw. korrekt heruntergeladen. Oder es liegt daran, daß mit der Installation von TrueView der Font auch in diese Schrifttabelle von Windows eingetragen wurde. Musstest du den Font nur kopieren, damit es bei dir auch funktioniert hat oder klappt das erst mit der Installation von TrueView ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mseufert: Entweder ist der Font von der Autodesk Knowledge Base fehlerhaft oder wurde nicht vollständig bzw. korrekt heruntergeladen.
Eher ersteres. Zitat: Original erstellt von mseufert: Oder es liegt daran, daß mit der Installation von TrueView der Font auch in diese Schrifttabelle von Windows eingetragen wurde.
Glaub ich nicht, denn dann müsste es jetzt mit beiden AIGDT Fonts funktionieren. Es tut aber nachweislich nur der, der mit der TrueView Installation kam. Außerdem habe ich testweise den Font aus der TrueView Installation mal auf andere Clients nach C:\Windows\Fonts reingkopiert (ohne TrueView selbst zu installieren), danach hatte es sofort funktioniert. Kopiere ich den Font von der Autodesk Knowledge Base, funktioneirt's nicht. Ich glaub also, dass der Font aus der Knowledge Base ne Macke hat (oder nicht alles mitbringt, was zur Darstellung dieser Zeichen erforderlich ist). Zitat: Original erstellt von mseufert:
Das Kopieren hat gereicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur/Mechatroniker (m/w/d) - Konstruktion und Fertigung | Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir seit über 10 Jahren zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Unser Know-How deckt dabei die zukunftsweisendsten Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unserer Teams an Standorten in den Regionen Bayern (München/Erlangen) und Baden-Württemberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 13. Aug. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Alles klar, damit dürfte der Übeltäter überführt ... bzw. der Fisch gefangen sein Gruß und schönes Wochenende, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
