| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Schraffur assoziativ zum Material (601 / mal gelesen)
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX die Möglichkeit in einer Baugruppenzeichnung die Schraffur automatisch nach dem Material im Einzelteil setzen zu lassen? Sprich ich setzte in dem Einzelteil das Material auf Alu und es wird in der Baugruppenzeichnung, oder auch in der Einzelteilzeichnung automatisch angepasst? Oder muss ich da mit der NXOpen Brechstange ran? Grüße (NX1926 Series) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias-p
Hallo matthias-p, automatisch geht, meines Wissens, nur die Baugruppenschraffur, die jeweils die Schraffur-Winkel selbst einstellt. Wir haben mal mit der "NXOpen Brechstange" ein Tool geschrieben bei dem man in einer Liste Material - Schraffur-Typ - Körperfarbe - spez. Gewicht etc. automatisch zuordnen kann. Ein Problem ist übrigens der Schraffurabstand, der sich auf die Bauteilgröße beziehen müsste. Das ist kniffelig zu automatisieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias-p
Hallo matthias-p, das Tool, das ich vorhin im Kopf hatte, habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Es war wohl noch zu GRIP-Zeiten. Aber ein Lehrlingsprojekt habe ich gefunden, das wohl den Schraffur-Typen über Materialien zuweist (siehe Anlage). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias-p
